Старый 10.10.2007, 07:26   #1
Mark_TS TC
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
По умолчанию Неприятный толчек с 1й на 2ю 0
Пол года езжу тока сегодня осенило... а должно ли так быть: если плавно разгонятся с места допустим где то 1500 об. держать то при переключении с 1 на 2ю происходит толчек (пинок) не большой, дальше все ровно.... А вот если с места тапком в пол или же тыщь до 2500-3000 догонять то толчка нет переключается также как и другие скорости. Еще заметил такую штуку что если надавить допустим на газ и держать в одном положении тогда пинок, если плавно все время утапливать педаль толчка нет.... Фиг знает должно ли так быть ???
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . .
Mark_TS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 07:33   #2
Пересвет
Пересвет вне форума
Аватар для Пересвет
Ездий все нормально... Если конечно голову от толчка не отрывает..
[b]???????[/b]
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 08:37   #3
Mark_TS TC
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
Сообщение от Пересвет
да нет голова вроде на месте пока
Просто че-то задумался седня над этим, ладно будем ездить и радоваться
Старый 17.10.2007, 18:14   #4
real
real вне форума
Аватар для real
у меня такаяже хрень редко но бывает только на очень маленьких оборотах. и еше часто когда едиш накатом или переежаеш лежачий полицейский потом нажимаеш газ и есть маленький рывок
Toyota CHASER 100
real вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 11:43   #5
Баба Маша ©
Баба Маша © вне форума
Аватар для Баба Маша ©
Поменяй всё масло в коробке в конторе какой нибудь полностью! Скорее всего пропадёт. А вообще у меня так же и я не заморачиваюсь. (Коробку только поставил контрактную с пробегом 80тыс. С предыдущей было тоже самое, потом пропало, потом было еле заметно, а последнее время она вообще работала как вариатор, но переключения проходили на 3000-4000об и на 215тыс она отправилась к праотцам)
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
MARKII 98 JZX105 Four G
Баба Маша © вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 01:10   #6
Аватар для
По умолчанию Re: Неприятный толчек с 1й на 2ю
Хай всем!
У меня такая же бадяга. Небольшой рывок или можно сказать запаздывание при переключении с 1-й на 2-ю. Но это чаще всего случается на холодную... Прогретый лучше переключается.
А еще слышал что в данной ситуации необходимо поменять фильтр автомата (тот что в картере автомата). Нужно ли туда лезть или нет... не знаю. Может кто занимался заменой такого фильтра?
Старый 19.10.2007, 07:19   #7
PREVATEER 86
PREVATEER 86 вне форума
Аватар для PREVATEER 86
у многих такая фигня, в том числе и у меня... езжу и не заморачиваюсь...
он и вправду бывает на холодную, но редко..
PREVATEER 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 07:30   #8
yago
yago вне форума
Аватар для yago
Сообщение от real
У меня было так же... Был люфт в хвостовике АКПП. Езда иногда напоминала троганье толлейбуса )))
yago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 07:33   #9
Аватар для
По умолчанию
PREVATEER 86
Привет.
Слушай фигня у меня такая на марке таурер S, короче тянет машину вправо. На скорости отпускаешь руль и тут же начинает тянуть вправо. Сход делал. Не помогает. Можешь что подсказать?
Старый 19.10.2007, 08:00   #10
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Ахтунг
резину поменяй!
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 20:19   #11
PREVATEER 86
Ахтунг
очень часто проблемы с этим из за резины... поменяй на передних колесах ее местами, должно помочь
Старый 19.10.2007, 21:16   #12
Lil Mac
Lil Mac вне форума
Аватар для Lil Mac
Ахтунг
читай тут
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13428
Lil Mac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 06:54   #13
Баба Маша ©
Заднюю на холодную врубаю вообще легается жёстко. Короче походу А341 е автоматы все такие!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
Старый 21.10.2007, 23:06   #14
Аватар для
По умолчанию
Lil_Mac
У меня кстати при торможении тоже свист появляется (скрип) - это при плавном торможении. При резком скрип отсутствует. Тока никак определить не могу с какой стороны скрип. Вчера поменял резину на зимнюю, чет не обратил внимание тянет вправо или нет.
Объясни пожалуйста что такое ссупорт, как меняется и скока стоит?
Старый 22.10.2007, 00:36   #15
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
Всем првет! у меня тоже вздрагивает при переходе на 2ю при теж же условиях,что Mark_TS указал,грешу на подушку а/т. т.к. с самим а/т все в норме и жижа свежая-оригинал.
Добавлено спустя 57 секунд:
проявляется только когда едешь как пенсия...
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Толчек при выключении зажигания SSS2979 Автоматическая и механическая коробки передач 0 20.01.2011 16:53
при разгоне толчёк! Maark 2 Двигатель 1 08.08.2009 19:58
толчек акпп real Автоматическая и механическая коробки передач 16 11.01.2008 10:03
Какой-то чрезвычайно неприятный нафик :-( Техническое обслуживание и ремонт 11 18.05.2007 05:34
Неприятный сюрпрайс от Акпп. Sav Автоматическая и механическая коробки передач 25 17.08.2006 20:53
