Старый 10.10.2007, 12:08   #1
voldemar TC
voldemar вне форума
По умолчанию помогите разобраться 0
Не могу понять в чём дело 1gz-ge по одометру пробег 180 000 расход масла на 5000км 2литра в то время как компрессия 1-16, 2-16, 3-16, 4-14.5, 5-14.5, 6-16.не реальная но проверено 3 комрессометрами есть сизый дымок когда доёш газу выше 4500 оборотов без характерного запоха горелого масла и просматревается только если стоять у выхлопа в момент перегазовки пахнет скорее не сгор топливом. По динамике проигрываю ровно один корпус себеподобным авто при разгоне до 180 км стоит ли заняться заменой колец. МСК были заменены около 40000 км назад предыдущим хозяином. Масло ЗЫК 10-40 свечи, фильтра, масло акпп заменены. Заранее всем благодарен!
voldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 13:38   #2
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
ориганалы на 40 тык не испортятся.
Или МСК неродные или кольца.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 13:38   #3
777
777 вне форума
Аватар для 777
По умолчанию Re: помогите разобраться 0
Сообщение от voldemar
масло ZIK имелось ввиду?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 18:53   #4
voldemar TC
voldemar вне форума
Сообщение от 777
да масло zik
Старый 10.10.2007, 20:06   #5
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
компрессия может высоковата. скарее всего МСК кольца залегли или кончились. если компрессия нормальная это значит что компрессионные колца нормальные, но еще не значит, что маслосемные кольца не кончились.
Mark II TourerV R154 в стоке
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 22:23   #6
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
таварисч....меняй нах масло пока мотор не убил......каталсо я на нем...после него залил ЭЛЬФ полусинтетику...ни дыма расход вдвое меньше, мотор тише работает .....(особенность зика в том что пох в каком он моторе - он всеравно дымит, и запах от дыма довольно неприятный - не просто как от тупо сгоревшего масла)...жор - чем дольше льешь тем больше жор......грязь..._вскрой клапанку..
НЕ ИЗ ГОЛОВЫ ВЗЯЛ ВСЕ ЭТО!!!!! катался я на зике потому как когда брал то мне его старый хозяин и вкарячил...(и не знал я ничего о этом масле....вот тока потом)
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Помогите разобраться с ЭБУ! xxxSlVoVxxx Модификация и свап двигателя 3 02.06.2014 09:17
Помогите разобраться. BLC_angel x100 5 26.02.2011 09:06
помогите разобраться PoSeUr Двигатель 2 30.04.2008 07:02
Помогите разобраться Semen_87 Электрооборудование кузова 4 11.04.2008 14:06
