10.10.2007, 18:56 | #1 | ||
здравствуте подскажите плз. купил резину бу, резина зимня, очень мягкая. и могут ли стираться бока спереди с внешней стороны? я просто читал и на зимней резине нужно ездить при - 5 . а я проездил уже пол месяца. и видно как чуть бок подожрало. сход развал сделал . ходовка в норме.
Toyota CHASER 100
10.10.2007, 20:24 | #2 | ||
в принципе даже при нормальном сход-развале как правило в пределах нормы резина стачивается таким образом:
спереди чуть быстрее стачиваются боковины, а сзади равномерно, или если резина сильно накачена, то середина....поэтому если резина одинаковая и не направленая и если это допустимо, то для профилактики ее меняют местами по схеме... |
11.10.2007, 03:05 | #3 | ||
Либо ходовка всё-таки не в норме либо давление низкое в шине, попробуй съездить в сервис с хорошим оборудованием на диагностику подвески, был случай когда после двух лет эксплуатации далеко не старого авто, человек узнал что его машина была в япе в хорошем дтп и передние стойки сместились, восстановить невозможно. А как следствие был увод в сторону и жор резины.
11.10.2007, 03:09 | #4 | ||
Незаморачивайся отходит сколько ей положено
Тормоза придумали трусы.
11.10.2007, 06:00 | #5 | ||
ходовку смотрели в 3 сервисах и все говорят в норме.а сход развал в бош сервисе делал.может жрать если зимняя резинаа? или это независит?просто летняя она какаято круглая с боков а это с кубиками.( на скорости в бок неташит)
Toyota CHASER 100
[Новосибирск] Пара резины 255\40\r17 | might | Продам | 0 | 12.05.2014 04:28 |
Кастрол горит и поджирает | марк мaркович | Двигатель | 9 | 20.03.2007 11:40 |
Запах паленой резины | Dimmer Inc. | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 12.03.2007 22:02 |
Размер резины | Юрич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 21.05.2006 11:17 |
про ширину резины | Memfis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 01.03.2006 02:40 |
