Старый 12.10.2007, 06:22   #1
Starling TC
Starling вне форума
Аватар для Starling
По умолчанию Как проверить катушку зажигания 1JZ-GE (+) 0
Есть подозрение что какойто катушке писец . симптомы
на холодную подтраивает
на горячую хлопки в глушитель и провалы. ХХ нестабильный.
Что делал
1. замена свечей
2. Промывка ДЗ + промывал с разборкой регулятор ХХ
3. компрессия в норме и разброс небольшой
4. давление в рампе в норме
вот грешу щас на катушку или провода. Можно ли временно заменить на катушку от 2110 там катушка по принципу такая же. Или как можно выявить 100% неисправную катушку?
Да и собираюсь ВВпровода проверить на сопротивление. может провод какой неисправен. Провода не шъют.
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень
Starling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 19:02   #2
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
дешевле и проще будет купите силиконовый диэлектрик и обмазать ей катушку. если станет работать нормально значит катушки пипец.
Mark II TourerV R154 в стоке
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 05:08   #3
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
Обьясните что это за такой регулятор ХХ и где он находится на джейзете....?извините за тупой вопрос.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 06:13   #4
Starling TC
Starling вне форума
Аватар для Starling
На дросс заслонке смотри туда штеккер вставляетцо с проводами.
Старый 17.10.2007, 08:25   #5
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
датчик ХХ - датчик холостого хода
Старый 17.10.2007, 08:33   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
на JZ нет никакх ДАТЧИКОВ ХХ, есть КЛАПАН ХХ.... это АБСОЛЮТНО разные сущности......
находится он перед ДАТЧИКОМ положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Старый 18.10.2007, 05:22   #7
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Катушка полбюбому.. найдиилил позаимствуй у кого нибудь с 1JZ-GTE/GE катушку и попробуй проверь.. у меня такая же трабла началась не так давно.. на ХХ подрыгивается, пропуски зажигания херечат.. на старте пропуски.. просадка оборотов.. короче достало меня все это безобразие... нашел исправную катушку и методом тыка выявил убитую... на 6м горшке померла катушка..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 05:53   #8
Starling TC
Starling вне форума
Аватар для Starling
Hondist
а как определял то? снимал впуск ной коллектор, ставил катушку, собирал заводил и так 6 раз!?
Старый 18.10.2007, 07:39   #9
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
Сообщение от Falcon
сории за не точность. вы поняли что я хотел сказать)))))))))))))
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Сообщение от Starling
Hondist
думаю да.
блин. если катушка пробита так что это внешне проявляется на работе машины да еще на 6 котлах ты это увидишь неворуженным глазом (). сними катушки и для начало внешне их осмотри. если нашел трещину и есть катушки меняй если нашел и нет катушки замазывай диэлкриком (смазкой) ставь и недельку полторы покатаешься. потом опять начнет пробивать. а пока кататься будешь беги и заказывай или покупай новые
заливает игнитор и катушку ivanchikov Электрооборудование кузова 2 09.06.2014 14:30
фишка на катушку 1jz gte vvti 3sgeandrey Электрооборудование кузова 2 14.11.2010 05:37
Номер разъёма на катушку. 1jz-gte tt eZ.d Двигатель 2 23.12.2009 09:57
Нет сигнала на катушку 2-го цилинда @Lex Двигатель 2 02.07.2008 08:44
Залило катушку yuri Двигатель 1 21.03.2006 07:10
