Старый 12.10.2007, 07:23   #1
Денис799 TC
Денис799 вне форума
По умолчанию Долбежка при старте 0
Люди подскажите что это: на турере 100 мкп при резком старте на сухом покрытии такое впечатление что задок подпрыгивает и долбит после этого букс, оч не приятный момент. Стойки поставил Каяба спорт оф стрит пружины тоже поменял, не помогло. Может подушки крепления редуктора ( они немного надорваны с верху)? внутренняя граната ? Кто сталкивался с таким подскажите.
И Можноли из заднеприводного турика сделать полный?
Заранее спасибо
Денис799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 08:03   #2
BESHIK
BESHIK вне форума
Аватар для BESHIK
а ты подвесной подшипник смотрел на кардане?
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte
BESHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 08:33   #3
Денис799 TC
Денис799 вне форума
пока нет буду смотреть
Старый 12.10.2007, 09:18   #4
BESHIK
BESHIK вне форума
Аватар для BESHIK
у меня кода подвесной оборвало я резко не стартовал но при нагрузках вибрация сильная была
Старый 13.10.2007, 19:48   #5
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Денис799
Подвесной 100%
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 14:32   #6
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
Что такое подвесной подшибник и где именно он на кардане ?
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 15:37   #7
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Arseniy
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36980
номер 37230
Старый 15.10.2007, 21:59   #8
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
didoge
Спасиб )
Alea jacta est
Старый 16.10.2007, 03:29   #9
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Спасибо, поменяю подушки, если не пройдет буду менять подвесной.
(че то дороговато он у нас 2900р.)
Старый 17.10.2007, 01:20   #10
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
Денис799 ...Можноли из заднеприводного турика сделать полный?
На этом сайте есть увлекательная повесть о том, как из 4вд сделали ТурерВ-4вд.(я так понял, что для такого проекта полюбому донор 4вд(или турерВ) нужен+ команда грамотных спецов и ....килограммы денег)
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 07:11   #11
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Но мне говорят что на полном приводе будут потери в трансмиссии, и смысл в переделки на 4вд подвергли сомнению. Так ли это?
Старый 17.10.2007, 11:58   #12
Баба Маша ©
Баба Маша © вне форума
Аватар для Баба Маша ©
У меня при старте тоже долбит. Всё сильнее и сильнее. Кардан снимали, когда менял коробку. Подвесной вел себя как плавающий сайлентблок. Он так и должен работать? Люфт вроде не заметил, но крутился он как на шаре! Когда по жиже или гололёду стартуешь с пробуксом такого нет, именно на асфальте долбит сильно где то при скорости 10-15км/ч.... выше пропадает.
Думаете подвесной?
Я грешил на редуктор. масло поменял в нём недавно ни капли не помогло(((
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
MARKII 98 JZX105 Four G
Баба Маша © вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 03:26   #13
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Во во точно такие же симптомы, видать одна проблема у нас. Завтра поменяю подушки редуктора и плавущие сайленблоки, отпишусь пропал ли долбеж, если не пропадет буду менять подвесной.
Старый 18.10.2007, 11:38   #14
Баба Маша ©
Железобетонно не от плавающих. А вот от подушек редуктора может быть вполне. Там 2 вертикальных с обеих сторон и один здоровый в подрамнике. В подрамнике у меня меняный. Вертикальные визуально нет возможности поглядеть! Поменяешь отпишись плиз!
Причём последнее время дошло до того что долбёжка сзади проходит по всему тракту редуктор-кардан-коробка и трясёт в руль. Заколебало уже совсем(((
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
Старый 19.10.2007, 03:02   #15
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Напишу обязательно, просто парни которые занимаются моей машиной могут заняться ей сегодня или в ближайшие дни, щас все от них зависит, а так отпишусь обязательно.
Старый 19.10.2007, 08:05   #16
Баба Маша ©
Хорошо, я в ближаёшее время тоже к парням поеду над редуктором колдовать, а то чё т совсем мне это не нравится
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
Старый 22.10.2007, 20:37   #17
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
Ну что там выяснилось ?
Alea jacta est
Старый 26.10.2007, 07:41   #18
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Заменил подушки, плав.салники, снимали редуктор смотрели подвесной он впорядке. Стало Лучше но сама долбежка до конца не пропала. У знакомого скай, так он мне сказал у него была такая фигна, а поставил диски на 16 и ее не стало, наверно на больших дисках и низкой резине, какойто плятский резонанс появляется. Я немного успокоился. Пишите если что..
P s Механики сказали особо не париться по этому поводу
Старый 26.10.2007, 16:10   #19
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Денис799
Поменяй подвесной, моему знакомому на одном сервисе сказали, что подвесной нормальный, на другом сервисе сказали, что ушатанный. Он поменял, и ездит без долбёжек.
"наверно на больших дисках и низкой резине, какойто плятский резонанс появляется" - а вот это уже полный бред.
Старый 01.11.2007, 03:40   #20
Денис799 TC
Денис799 вне форума
Слушай я не уверен может и бред, но на драге на "реальных" машинах обрати внимание, всегда стоит высокий профиль,...... а почему ? Может всетаки есть взаимосвязь
Старте 1g-fe или 1g-ge??? Snappy Двигатель 11 08.02.2012 10:52
Долбёжка в задней подвеске.. Sem Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 21.04.2009 19:00
Хлопки при старте Kolamba Двигатель 16 14.09.2008 11:13
Глохнет при старте :( dubick Двигатель 14 20.02.2008 04:51
вопрос о старте Автоматическая и механическая коробки передач 10 28.10.2005 04:50
