24.08.2005, 06:55 | #1 | ||
Ситуация:
Поменял масло в автомате (А341Е). Какое было залито - не знаю. На щупе была рыжеватая такая жижа, без запаха гари и надпись - D-II. В Новосибирске купил умную книжку по Марк-2. Там прочитал что в А341Е льется предпочтительнее синтетика (Castrol Transmax Z). И была оговорка: "...хотя каких либо противопоказаний к применению Dexron (тип II или III нет). Положа руку на сердце залил туда третий декстрон, Chevron. Мериканскый на 100 %. Менял на стенде с промывкой. Фильтр не снимали. Потратил 12 литров. И, чёта вроде как автомат стал толчками переключаться Я весь в думках.... Подсказки? |
29.08.2005, 10:02 | #2 | ||
есть мнение что dexron 2 гуще и к тому же d3 может быть синтетикой, а D2 минералка
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
29.08.2005, 10:58 | #3 | ||
Не-а. Dexron залитый - однозначно минералка. Стоит копейки, около 2$ за литр. Вот.
_______________________________ Выключил овердрайв и работать коробка стала плавнее. |
29.08.2005, 11:02 | #4 | ||
т.е. она у тебя дергалась как ты говоришь при подключении 4-й передачи похоже ?
29.08.2005, 11:09 | #5 | ||
Нет, Shak, дергалась при переключении любой скорости. Даже, как-бы не дергается, а так ощутимо переключается. Может надо тапку в пол и рвать. Я-то по разному езжу. Берегу как могу и пока не надоест..
29.08.2005, 12:02 | #6 | ||
хм , ну тогда это субъективное ощущение, мне вот иногда тоже кажется что у меня подергивает сильно при переключениях , а когда тапку поглубже давишь то и незаметно совсем
29.08.2005, 13:16 | #7 | ||
ober, ну ты даешь. какую то подделку залил явно. нормальное мало не менее 5 баксов стоит за литр
супра 80 - 2JZ MT атмо
29.08.2005, 15:31 | #8 | ||
Большая глупость, когда с заменой масла в коробке не промываешь фильтр!!! Обязательно промой его! Процедуру по замене масла нужно делать через снятие поддона, а промывка это все фигня!
29.08.2005, 16:57 | #9 | ||
To turbofender, да вроде не подделку, сам то работаю в оптовой конторе, которая торгует маслами, долго. Вот. Название жижи - Chevron.
На банках ни слова по русски. Неужели мерикосы делают такое гав но?? Поменяю, блин, на Transmax Z (Кастрол) да и прав буду. Так? Добавлено спустя 4 минуты: To SЁGUN. я уже пожалел. Шьёрт побьери. Исправлюсь на днях. Буду менять со снятием поддона и промывкой фильтра. Только вот вопрос-то: D-II или D-III?????? |
29.08.2005, 18:32 | #10 | ||
Лучше на всякий случай заедь в трансмиссионный центр, а уж потом что они скажут… Просто возможно коробке кирдык снится, а ты деньги в трубу выльешь. У меня у приятеля на Камри Грации тоже резко стала коробка переключаться, и он поехал масло заменил, а через 2 дня колом встала. Оказывается, сносился какой то поршенёк в автомате и что пробег у этой грации 250 тыс. это стало ясно из за этой поломки т. к он выходит из строя как раз при этом пробеге!!! А на счетчике было 140 тыс.
30.08.2005, 04:58 | #11 | ||
To SЁGUN
Ой-е-ёй, ну зачем-же так пугать? Не-ет, не надо кирдык. На одометре 134 тысячи, переключаться так стала после замены масла, так что резко так КПП не может навернуться. А что за поршенек-то? Да. И трансмиссионного центра у нас нет. Вам то полегче навена? |
все-таки решился из 90 в 100 | sasha206 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 13.05.2014 12:37 |
1JZ это все-таки сила :-)))) | Выбор автомобиля | 17 | 03.09.2007 20:51 | |
И всё- таки он не едет.... | leoat | Техническое обслуживание и ремонт | 35 | 25.12.2006 19:47 |
