Старый 13.10.2007, 05:47   #1
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
По умолчанию Температура двигателя растет и падает на ходу 0
Коллеги сегодня завел машину,и заметил что Температура двигателя растет и падает на ходу.В слове растет я имею ввиду не выше нормы.Что делать?
sasha52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 05:49   #2
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
ИМХО неправильная работа термостата. Проверь уровень ОЖ
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в.
Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в.
GAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 07:12   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
sasha52
датчик температурный меняй.... стоит 200 р....
Старый 13.10.2007, 07:59   #4
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
Kollega y teby toge ved' 3x litrovii mark i cifrovoe tablo? Y meny vopros - vot kogda mawima greetsy,dopystim zavel,podogdal 1 min i poewal,toest dvigatel do konca greetsy na xody yge.Vot sam kvadratik kotorii podnimaetsy po wkale,o4en dolgo stoit na predposlednem delenii i ne podnimaetsy,ny moget min 8 Y dolgen proexat 4to bi on podnylsy s predposlednego i do centra.A ostalnie bistro podnimaytsy
Старый 13.10.2007, 12:41   #5
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
sasha52
Если температура "прыгает", это либо датчик, как скасзал Falcon, либо не термостат, как сказал GAS
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 16:05   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
sasha52
ну написал же.... датчик температуры ОЖ, я ставил не оригинал, название не помню
Старый 13.10.2007, 17:40   #7
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
у меня было одно предположение, сегодня оно подтвердилось - температура падает когда начинаеш газовать резко....вот допустим еду я 2500 оборотов, и потом как резко на 4000 и тут же падает температура на датчике, потом скидываеш до 2500 и она поднимается .... проверял 4 раза щас когда ехал домой....
пипец как меня это странное поведение настораживает...
Сообщение от Falcon
sasha52
я почемуто думал что ты говорил про дотчик температуры двигателя
Сообщение от Phantom
sasha52
тоесть либо датчик, либо НЕ термостат ?? я так тебя понел ??
Старый 13.10.2007, 18:40   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от sasha52
Сообщение от Falcon
sasha52
дотчик температуры двигателя - такого датчика нет в автомобилях..... ну по крайней мере, в тех, которые я знаю.....
чтобы не было разночтения, тебе надо заменить 83420-16040 (это датчик для моего авто..... у тебя, скорее всего, номер будет другой)
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=38415
Старый 13.10.2007, 19:10   #9
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
Falcon спсибо, кстате что думаеш насчет этого ???
Старый 13.10.2007, 19:42   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
не знаю.... мало данных.... сначала замени датчик....
Старый 13.10.2007, 20:24   #11
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
да пипец двигу! начнешь с датчиков, закончишь заменой прокладки бошки и ее шлифовкой.
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 23:30   #12
Xkolll
Xkolll вне форума
Аватар для Xkolll
Ну териостат же .как датчик может реагировать на обороты... а когда термостат заклинело .то на повышеных оборотах быстрее движется о.ж. и соответственно когда даеш газу увеличевается скорость и обдув радиатора и температура падает . у меня такое было особенно когда едеш по трассе минут через 20 температура падала в начало шкалы .помнял термостат все ок. sasha52 проедь по трассе на 120 км\ч посмотри если все так же .меняй термостат ...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru
Xkolll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 00:56   #13
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
По умолчанию 1
sasha52
Сорри, "не" я лишнее воткнул Звиняйте за очепятку...
Раз есть зависимость температуры двигателя от режимов его работы, электрику можно исключить. Остается термостат. При исправном термостате температура двигателя будет стабильной при любой скорости и оборотах двигателя, при неисправном (открытом, когда тосол все время циркулирует по большому кругу) - чем выше скорость, а значит сильнее обдув радиатора, тем быстрее будет падать температура. Тут возникает другой вопрос. Ты говоришь про повышение оборотов двигателя, но ничего не говоришь про скорость. Тут надо определиться с чем именно связано падение. Для этого достаточно погазовать на месте и последить за указателем температуры. Если температура зависит от скорости - замена термостата, если от оборотов двигателя - замена термостата + проверка вискомуфты вентилятора, т.к. если эта муфта не подклинена увеличение оборотов на неподвижной машине не должно вызывать значительного ускорения потока воздуха.
Старый 14.10.2007, 04:12   #14
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
sasha52
А ты уровень ОЖ проверил?
Старый 14.10.2007, 19:45   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию 1
при неисправном термостате или недостатке ОЖ, движок будет перегреваться или очень долго греться до рабочей температуры....
отклонение на ОДНО деление от середины и скачок обратно буквально в течении минуты (к сожалению автор не указывает период скачков) это не термостат и не ОЖ.....
Старый 14.10.2007, 20:05   #16
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
Falcon а что же это если не термостат и не ОЖ?? двигатель действительно долго греется до нужной температуры, по поводу скачков то периодичность их происходит с увеличением оборов на ходу (на месте не пробывал), еду по дороге 2500 - нормально все..... еду 4000 - скачек на 1-2 деления вниз..... снижаю скорость до 2500 оборотов - опять поднимается до уровня.....
вообщем купил термостат сегодня, завтра поменяю, отпишу что по чем
кстате готов выслушать еще какие нибуть предположения - чтоб знать что смотреть.....
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
по поводу переодичности скачков по времени - я писал - как притопиш - снижается температура буквально сразу, как отпустиш газ до 2500 - поднимается в течении 20-30-40 сек
Старый 15.10.2007, 12:09   #17
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
sasha52
Балин! Ну поменяй термостат и датчик! Копейки ведь стоят!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 18:05   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
пля.... ну написал же ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ....... даже номер и сцылку дал....
Старый 15.10.2007, 18:31   #19
sasha52 TC
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
ребят вообщем купил вчера новый термостат у WILD в магазине со скидкой, когда ехал домой от него - проблема испарилась , думал машина меня наёбывает, играется со мной, сегодня выехал из дома в 9.30 утра, и приехал тока что 21.30 - косяк более не появлялся ..... что думать ХЗ
посмотрел уровень ОЖ - на пол сантиметра больше минимума....
Старый 16.10.2007, 21:03   #20
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
sasha52
ДАТЧИК ЭТО. ТОЖЕ ТАКОЕ Г. БЫЛО, ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК, ПРОШЛО.
Нужна помощь! Глохнет 2JZ-GE на ходу,стрелка t резко падает protoniko Двигатель 4 04.01.2016 16:05
Почему на большой скорости при морозе падает температура? Katyshevskiy Двигатель 54 24.03.2014 12:12
Проблема заменил tt помпу на vvt-i растет температура Glebon Модификация системы охлаждения 14 06.11.2013 08:42
растет температура двигателя. Сибур Двигатель 4 24.06.2012 17:42
Растет температура,вентиляторы не крутятся Mishanya86 Техническое обслуживание и ремонт 2 02.07.2011 05:47
