24.08.2005, 16:22 | #1 | ||
Народ подскажите кто знает какая на турере в должна быть идеальная компрессия!
Хочу брать турера у него компрессия 12.5 13 11.8 12.2 12.5 12.5 Что может означать такой перепад между котлами? И не смертельно ли это? Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд: Ну что разве никто незнает? |
25.08.2005, 02:21 | #2 | ||
Имхо жить будет....более менее ровная между 4-мя....а вот 2 под вопросом, но мне кажется на общем фоне они не сильно скажутся..
Toyota Avensis
25.08.2005, 05:10 | #3 | ||
Как обычно провал в третьем-четвёртом цилиндре
У них вроде как охлаждение хуже. С таким разбросом движок работает ровно, потери мощности не заметно. Лучше всё равно не найдёшь Можно брать.
шесть по 0.5
25.08.2005, 05:23 | #4 | ||
Отлично спасибо большое!
Буду вносить золог! Ожидайте прибавки в своих рядах! |
25.08.2005, 08:09 | #5 | ||
Хм, всю жизнь думал та турере компрессия 8.5
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.08.2005, 08:45 | #6 | ||
8.5 !???
Да ну нафик ! У меня в 1G-FE везде по 14 очков. Я слышал, что у турбовых занижают, но чтоб на столько ! |
25.08.2005, 09:00 | #7 | ||
turbofender, открываем книжку и читаем - 8.5 1JZ-GTЕ. Может у тебя турер не турбовый?
25.08.2005, 09:44 | #8 | ||
Никто компрессию и степень сжатия не путает ?
Toyota Avensis
25.08.2005, 11:48 | #9 | ||
О, а у меня как раз в 3-4 была низкая компрессия, Лавр исправил.
Да уж, степень сжатия и компрессия не совпадают, но коррелируют.
1JZ-GE
25.08.2005, 12:46 | #10 | ||
Да не могет быть 8.5 на турбовом моторе! У меня скай щас турбовый в мануале написанно 12.2 идеальная компрессия допустимый минимум 9 перепад между котлами допустимый 1 ! Как на турере может быть ниже интерестно!?))
25.08.2005, 14:18 | #11 | ||
8.5 это степень сжатия...
1JZ-GE
25.08.2005, 18:04 | #12 | ||
_________________ Так а компрессия какая должна быть? |
26.08.2005, 01:47 | #13 | ||
Вот и я о том же
Toyota Avensis
26.08.2005, 03:23 | #14 | ||
АААААА
26.08.2005, 18:13 | #15 | ||
12 и 13 - много для турбового мотора. Конечно компрессия и степень сжатия разные вещи, но....... у турбомотора д.б. максимум 10-11 единиц, иначе при наддуве будеть дуть через все и в первую очередь через прокладку головки. Норма для Торера - 9-9,5 единиц, эта инфа взята от мастеров, которые 8 лет занимаются только этими машинами...
28.08.2005, 07:37 | #16 | ||
А в мануале что написанно?
Или на туреры нету мануала? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: и что тогда может быть с мотором если она у него настолько завышенна? |
31.08.2005, 11:03 | #17 | |||
31.08.2005, 16:00 | #18 | ||
у меня на скае 9.5 везде! а вот в том турере везде 12.5 в одном 13 в одном 11.8
меня вот перепад тревожит! |
02.09.2005, 08:58 | #19 | ||||
1. Как правильно меряется компрессия на турбо моторе??? 2. Если как обычно, т.е. выкручиваем все свечи на горячем двигле, далее в свечные отверстия вкручиваем штуцер монометра, далее 1 человек садится за руль - полностью давит газ (чтобы не было разряжения от дросселя и крутит стартером, при этом второй снимает показания и следит за показанием 1-го толчка (так вроде спецы говорят) - и так на всех цилиндрах - то-------------- следующий вопрос: 2.1. На нетурбовом моторе (допустим от Митсухи 4G-63) степень сжатия 12 - компрессия в идеале 14 единиц, то почему если у Торера степень сжатия 9 единиц, а компрессия д.б. 14 единиц.... Ведь эти параметры соотносятся параметрически??? 2.2. Не забываем что на Торере мотор турбовый, т.е. при включении турбы большее количество воздуха, а потом соответсвенно и бензина, идет в цилиндры, при этом и повышается компрессия - которая и дает ВЗЛЕТ машине...... Вроде все, что хотел сказать......Если не прав - поправьте!!! |
27.05.2014, 09:21 | #20 | ||
Привет всем.
1jz-gte в мануале цифры 12,5 минимум 9,5 |
Как почистить МАФ на сотом турере? | trr | Двигатель | 7 | 03.07.2012 13:22 |
Клапан ХХ на 100 турере | trr | Двигатель | 3 | 24.06.2010 19:05 |
Таксёрить на турере можно? | unknown | Общение и дискуссии | 28 | 22.12.2008 23:39 |
Тупит автомат на Турере.. | v-cat | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 08.09.2007 11:11 |
