14.10.2007, 05:08 | #1 | ||
Я очень сильно прошу прощения за создание битой перебитой темы, но сутки проведеные с поиском и простым перечитывание тем не дало результата. Я помню была такая тема, но найти не смог.
Решил к зиме брать не только резину, но и колеса, после чего возникла проблема. Ни один сервис, ни один знакомый марковод ничего не смог сказать. Все в один голос: какие колеса? вылет? размер дырки в диске? растояние между болтами? А сказать ничего не могу, колеса литые, ничего не написано. В сервисе говорю етсь ведь каталоги с размерами, они мне: ничего у нас нет. Размеры колес скажите, подберем, а так досвидание. А в одном магазине бегал один за мной и говорил купи диски для волги, подходит отлично... ... Знаю что диаметр 15" и все. Имеется несколько книг по техобслуживанию, там тоже про колеса ничего нет. Подскажите пожалуйста, какие надо брать. Большое спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
14.10.2007, 06:00 | #2 | ||
Параметры стандартного литья для Турер_В и почему нельзя поставить колеса меньше 16" радиуса?
Передние колеса: Диск - 16X6.5JJ+50 Резина - 205/55R16 89v. Задние колеса: Диск - 16X7.5JJ+55 Резина - 225/50R16 92v. Колесные диски меньшего диаметра не могут быть установленны из-за тормозных супортов. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: http://www.pro-tek.ru/spravka_lit/toyota_m2.php Добавлено спустя 58 секунд: http://www.takakaira.co.jp/rimsandtyres ... arims.html Добавлено спустя 26 секунд: http://www.shiny.ru/index.php?zi=117&am ... mp;num=162 Добавлено спустя 41 секунду: http://aza.ru/info.htm
продал TOURER V 100
14.10.2007, 07:27 | #3 | ||
aser
Огроменное спасибо Ps: Если нужно удалить зуб, сделаю все по высшему классу
15.10.2007, 10:27 | #4 | ||
114.3 x 5 диа 60.1
Диски от 14" тебе встанут. |
15.10.2007, 13:55 | #5 | ||
А если не секрет и не тяжело писать
что означают эти цифры? 114.3 x 5 диа 60.1 60.1- это отверстие? в мм? 5- дырки под болты? 114.3- вылет? а причем тут размеры шин, например: 205\65\15" ? Спасибо.
15.10.2007, 14:28 | #6 | ||
60.1- это диаметр центрального отверстия в мм 5- отверстий под болты 114.3- посадочный диаметр по центру болтов 5-6-7-8 JJ ширина диска 40 off - вылет диска , чем больше цифра тем больше утоплены в арку , чем меньше , тем больше торчат наружу. размер шин 205/65/15 R15- посадочный размер на диск в дюймах , колеса R15 встанут только на диски 15радиуса 205 ширина резины в мм 65 -отношение высоты к ширине (высота профиля колеса , не знаю как по научному)
продал TOURER V 100
15.10.2007, 14:34 | #7 | ||
15.10.2007, 14:35 | #8 | ||
http://udaff.com/korzina/43132.html
продал TOURER V 100
15.10.2007, 16:03 | #9 | |||
подскажите размеры родного катализатора на jzx90 | uzzzer | Двигатель | 0 | 20.04.2010 15:30 |
размеры дисков на chaser gx80 | R.E.D. | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.04.2009 14:33 |
Размеры дисков на Mark II | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 01.04.2008 13:03 | |
Посадочные размеры дисков для 110ых. | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 08.05.2005 11:58 |
