25.08.2005, 02:28 | #1 | ||
вобщем стук такой. как будто глушитель болтается и бьется об чтото, хотя рукой его колбасиш то ни об что незадевает...... заезжал на 2 СТО, на первой смотрели/щупали и даже нюхали минут 40 , но потом сослались на то, что им некогда больше возиться и их другие клиенты ждут и чтобы я приехал в др раз .............. поехал на др СТО .... там мне показалось, что у ребят серьезный подход и они рьяно взялись за дело....... прокатились сами... сначала определили, что тоже глушитель бьет, поменяли резиновые кольца на новые и немного меньше диаметром, но и это непомогло (я уже улыбаться там стал), но они решили неотступать....... подвесили на подьемнипке и начали дергать все рычаги и их гнуть монтажкой, затем опустили и машину уже стоящую на колесах также начали дергать и гнуть рычаги ......... в итоге тоже развели руками и мол чудеса твои господи ......
в общем звук долбежки как будто глушителя, в основном по гребенке или гравийке, особенно при торможении проявляется........ вобщем грустно Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: может что нить с колодками ручника?
Кончилась подпись
25.08.2005, 02:30 | #2 | ||
Может....а еще народ жалуется на разболтаные направляющие суппортов и типа тоже стучат.
Toyota Avensis
25.08.2005, 02:56 | #3 | ||
дык а поточнее где и как можно определить что брякает?
Кончилась подпись
25.08.2005, 02:59 | #4 | ||
Да может быть перегородки где в глушаке вывалились и гремят.
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.08.2005, 04:33 | #5 | ||
когда глушак дрочиш верх/вниз/налево/направо ничего небрякает... значит отпадает
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд: багажник очищал полностью, т.е. чтото брякать там неможет
Кончилась подпись
25.08.2005, 04:49 | #6 | ||
запаска болтается, блочки под обшивкой...фары...сама обшивка...бензобак...
25.08.2005, 05:15 | #7 | ||
амортизаторы стучат
шаровые втулки
шесть по 0.5
25.08.2005, 05:32 | #8 | ||
аморты новые бельштайн, со старыми тоже брякало
как шаровые втулки проверить?
Кончилась подпись
26.08.2005, 08:22 | #9 | ||
DON, поменять на новые
шесть по 0.5
26.08.2005, 13:56 | #10 | ||
там же их много??? все чтоли??
Кончилась подпись
26.08.2005, 15:56 | #11 | ||
может далеко не надо ходить, может номер просто болтается?
28.08.2005, 07:30 | #12 | ||
тоже такая проблема !!!! дело не в мортерах и не в глушаке.... ступица не болтается..я думаю это какой то салентблок (не те которые металлические)то ли лопнул,то ли прокручивается....щелчёк отдается в заднюю тягу..даже когда руками медленно опускаешь ступицу вниз...примерно в среднеп положении происходит щелчёк...(как железка об железку) потом опять нормально... суппорт тож перебрал.... не вал это точно,так как стучит на неровностях... кароче уже год стучит...всем говорю что домкрат о полость бугажнока стучит ...
CRESTA GX90 1G-FE
29.08.2005, 03:21 | #13 | ||
Подскажите форумчане на этой картинке http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=126733 где нахоядтся эти втулки???
Кончилась подпись
29.08.2005, 13:22 | #14 | ||
У меня был стук - как сзади к машине деревяшку привязали...
Менял салейнт-блоки рычагов (продаются отдельно барнаульские втулки с резинками, старые выпресовываются, новые запрессовываются).
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
30.08.2005, 08:49 | #15 | ||
Шаровая втулка там где к кулаку крепятся рычаги 48730 и 48740
Сайлентблоки брякают только при крайнем износе, который уже глазами видно.
шесть по 0.5
30.08.2005, 16:43 | #16 | ||
хоть в Е-бург езжай к Hel S.у
Кончилась подпись
31.08.2005, 18:40 | #17 | ||
Однозначно шаровая втулка. Мня по первости тоже озадачило-весь багажник перерыл..... При сильном износе диагностируется покачиванием зада автомобиля поперёк или вывеш. колеса как при проверке подшипника.
качество барнаульских лажают... корея не лучше...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.09.2005, 04:05 | #18 | ||
шаровая втулка также выпресовывается и впресовывается?? как я понял нужно снимать ступицу
Добавлено спустя 39 минут 10 секунд: может ли кто нить описать процесс замены этих е..ьаных втулок ??? Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: и еще "шароввые втулки" это и есть "плавающий сайлент задней цапфы" или "рыбий глаз" ?
Кончилась подпись
01.09.2005, 04:19 | #19 | ||
У нас шаровые делают из полиуретана. Знакомый поменял , ездит уже полгода. Вроде пока всё нормально. То есть там не теперь не втулка а очень тугой сайлент блок.
01.09.2005, 05:12 | #20 | ||
DON, старая втулка выбивается подходящей оправкой. Я себе точил под заказ, сейчас она у кого-то осела, никто не сознаётся.
Прессовал по разному - и винтовым прессом и забивал оправкой (тоже точил). Ступицу снимать не надо, надо только отнять рычаг. Ты прав, шаровые втулки называют ещё рыбий глаз, а вот называть их какими-то САЙЛЕНТ-блоками неправильно, т.к. само название "сайлент" подразумевает какой-нибудь упругий демпфер, которого в шаровой понятно нет, там пластиковый вкладыш. Стас, да, я слышал и про других умельцев, прессовали волговские рессорные втулки туда
шесть по 0.5
Это же 1G-FE, тока чистый (фотки с телефона но вроде ниче) | Ivan_VBS | Двигатель | 9 | 21.12.2008 08:54 |
Как укрепить селектор АКПП?? Задолбало дерганье! | Бахман | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 02.09.2008 05:44 |
задолбало... | markush | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 27.11.2007 01:24 |
Задрало бряканье сзади, проверил все | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 06.11.2007 04:05 |
Про бензин... Задолбало! | Слесарь | Двигатель | 4 | 27.05.2006 15:30 |
