14.10.2007, 16:02 | #1 | ||
сегодня с утра сел в машину прогрелтя и поехал, проехал около километра , встал на светофоре и когда тормозил заметил вибрацию...причем когда стоишь и чуть отпускаешь педаль тормоза машина дергается...остановился на обочине-поднял капот и вот что услышал...под кожухом ремня ГРМ слышатся какие то шелчки...сидишь в салоне -щелчков не слышно но машинка как трактор работает...пипеч просто....
на что грешить? куда смотреть? |
15.10.2007, 13:11 | #2 | ||
ОттепельГод машины какой? Двиг с VVTi или без? и т.д.
15.10.2007, 13:14 | #3 | ||
грм
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
15.10.2007, 14:06 | #4 | ||
Может щелчки - работа форсунок?
[b]???????[/b]
15.10.2007, 15:56 | #5 | ||
Оттепель
ГРМ то давно меняный? посмотри сам ремень. Если "зубья" начинают отваливатся с него, то и фазы газораспределения скоро собьешь, тянуть не рекомендую. Пересвет ну форсунки не в районе ГРМа находятся же
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
15.10.2007, 16:52 | #6 | ||
сегодня лазил в двиг....тупо залило водой 3 колодца... все устранено кроме стука под кожухом ГРМ...
Выгнали воду поменяли свечи, заодно поменяли прокладку под клапанную крышку+почистили все заслонки... все рабюотает прекрасно....но вот звук остался...сняли крышку слушали-слушали....мне показалось что это подшипник натяжительного ролика ГРМ...хотя его недавно менял 12000 назад...не могли же меня тупо надуть с ним...брал оригинал...там не то чтобы стук- больше на хруст похоже...только не могу понять где ( причем звук слышен только на 800-1000 оборотах- если дать больше-тишина.... двига обычная 2,5 TOUOTA CRESTA 1995 г. 1JZ-GE |
16.10.2007, 05:34 | #7 | |||
[b]???????[/b]
16.10.2007, 05:47 | #8 | ||
21.10.2007, 09:20 | #9 | ||
также легко постукивает на 800-1200 оборотах. Слушади стетоскопом - есть мнение что это золотник системы vvt-i.
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
21.10.2007, 10:43 | #10 | |||
Может Toyota? А щёлкать тоже могут подшипники генератора и помпа....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
22.10.2007, 14:46 | #11 | ||
Для начала скинь ремень навесного оборудования и заведись без него, если шум не исчезнет - тогда лезь в двиг, а если исчезнет, то значит что-нить из навесного. У меня жужжит как элеткровеник, я думал ролик натяжителя ГРМ, а когда снял ремень навесного - тишина! Вот так и выяснилось, что помпа умирает. На этой неделе приедет - поменяю.
СПАСИТЕ ! Заезд ! | Colt | Автоспорт | 174 | 11.06.2013 17:20 |
Спасите-помогите !!!!!!!!!!!! | Inspire | Двигатель | 8 | 08.10.2007 15:02 |
