14.10.2007, 17:33 | #1 | ||
Привет всем! Помогите плиз, незнаю что же еще сделать с печкой. У меня марк 2 в 110 кузове, уже поменял термостат, потом продувал саму печку под напором из керхера и ничего. А смысл такой: пока греется на стоянке: нормально на 22 градусах теплый воздух, стоит только поехать, то уже ставлю 26 . на трассе ставлю все 30, чтобы не околеть на прочь. заранее спасибо.
15.10.2007, 16:57 | #2 | ||
посмотри здесь много тем по печке!
прежде всего определись ,остывает ли выходной патрубок когда из печки уже тепло не идёт! Если да,то керхер не поможет -забита половина сот,и он просто продавливает через рабочие... а если горячий как и входной,то думаю может как на 100 и90 проблема со смешением потоков.. Кстати как ты керхером промывал? не побоялся что порвёт? каким давлением?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.10.2007, 10:00 | #3 | ||
проверял, оба патрубка горячих.
а керхер простой, как на мойках. значит смотреть про смешение потоков? |
19.10.2007, 07:40 | #4 | ||
Tamogna
выходит что да )
ищу RAV4 SXA10 5d
26.10.2007, 06:54 | #5 | |||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
30.10.2007, 16:30 | #6 | ||
я тоже заслонку сделал и ситуация не изменилась. что же еще сделать, ведь скоро к нам придет зима!
31.10.2007, 08:18 | #7 | ||
Такая же ботва... Можт помпа??
jzx100 tourer s
31.10.2007, 08:24 | #8 | ||
краник, который в моторном отсеке проверяли?
31.10.2007, 08:39 | #9 | ||
Проверяли, работает.... Панель в салоне разбирали, чистили радиатор - эффекта 0, в салоне дубак
jzx100 tourer s
31.10.2007, 08:42 | #10 | ||
PaVLeG
а как проверяли?
31.10.2007, 08:53 | #11 | ||
Из салона один крутил ручку температуры, второй смотрел под капотом открывается краник или нет.
jzx100 tourer s
31.10.2007, 10:41 | #12 | ||
поворачитвается на 90 градусов?
а ты уверен, что и в кранике механиз поворачивается? после краника шланги щупали?
31.10.2007, 11:38 | #13 | |||
Falcon
Поворачивается но градусов на 45...... похоже не доконца поворачивается. После и перед краником шланги примерно одинаковой температуры (горячие) Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: если шланги (на время) в обход краника соединить и проверить как будет дуть??
jzx100 tourer s
31.10.2007, 11:44 | #14 | |||
31.10.2007, 12:02 | #15 | ||
Falcon
Благодарю за советы, завтра будем пробовать.
jzx100 tourer s
01.11.2007, 00:36 | #16 | ||
ну чо как?
02.11.2007, 07:45 | #17 | ||
Итак, был демонтирован пресловутый краник, и ... Уыяснилось что он полностью "невиновный" (исправный). На всякий случай он был полностью открыт и установлен на место - результата, как и следовало ожидать, нет.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Можт всетаки помпа плохо прокачивает систему?? Из-за этого воздух чуть теплый? (радиатор в салоне разбирали, чистили) Да кстати, кондер не заправлен и не работает. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Кстати краник поворачиватся градусов на 45 не больше, при этом визуально видно что он полностью окрывает проход для антифриза.
jzx100 tourer s
02.11.2007, 08:26 | #18 | |||
02.11.2007, 10:06 | #19 | ||||
Кстати, важный момент, последний месяц температура не доходит до середины на 3 деления!!!! (электротабло). Прошлой зимой и летом температура более менее в норме была (середина, одно деление до середины) печка соответственно также не грела. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: P.S. Термостат менял 2 недели назад.
jzx100 tourer s
02.11.2007, 14:15 | #20 | ||
PaVLeG
пля... ты можешь сразу все расскажешь? или ещё что в рукаве припрятал ))
На ходу остывает движек | Никита qualis | Двигатель | 14 | 10.02.2011 12:02 |
Двигатель остывает на ходу при +1 градусе окружающей среды?? | Iceb | Двигатель | 2 | 14.04.2010 17:34 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Печка | Клим | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 16.01.2008 15:06 |
