15.10.2007, 04:21 | #1 | ||
Двигатель 1G-FE при движении автомобиля при нажатии педали газа обороты подпрыгивают до четырех пяти тыся ревет а переключаться не хочет пока не топнешь посильнее после этого с пинком под зад переключается и выстреливает. В чем трабл кто сталкивался?
15.10.2007, 05:23 | #2 | ||
Возможно филтр забился это самое не сложное
Тормоза придумали трусы.
15.10.2007, 08:40 | #3 | ||
а декстрон есть в автомате?
fuck fuel economy
3л turbo |
15.10.2007, 09:01 | #4 | ||
Saven
Конечно есть! я жижу не менял 4,5года проехал 50000км. может быть из за этого? |
15.10.2007, 10:09 | #5 | ||
kv
Хмм... Походу сам и ответил.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
15.10.2007, 11:51 | #6 | ||
можно промыть в бензине,там сеточка, но ябы сменил, он недорого стоит.
16.10.2007, 08:03 | #7 | ||
Снимали поддон промыли фильтр заменили Декстрон, все ОК! Трабл пропал.
Проблема с автоматом на самурае турерВ | userbot | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 07.04.2012 17:08 |
Подскажите, что у меня за проблема с автоматом? | Александр12 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 05.12.2011 07:53 |
zerossa, проблема с автоматом | rews22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.03.2011 04:36 |
Проблема с автоматом | Gooffy-off | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.06.2010 14:32 |
проблема с автоматом,не тянет,мигает Over Drive | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 15.09.2009 21:23 |
