|  | Опции темы |
|  25.08.2005, 07:50 | #1 | ||
| Гость
			Стучят на слух клапана. Причем один-два максисум. Из под капота не слышно а из салона отчетливо. На днях снял крышку клапанов, проверил зазоры на два круга - все в норме. Впускные 0.20, выпускные 0.30 с разбросом +\- 0.05 Ничего не пойму. Может ли стучать шайба в горизонтальной плоскости или стакан какой болтается. если так, то что, менять головку ? А то стук на слух прогрессирует. Весь кайф портит. За одно помыл инжекторы со снятием - эффекта не заметил.     | ||
|  28.08.2005, 15:29 | #2 | |||
| Местный
 | Цитата:
				__________________ Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало. Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. | |||
|  29.08.2005, 08:34 | #3 | ||
| Местный
			-Олег-, Если из под капота не слышно, то это не клапаны. Был непонятный звук похожий на клапаны на одной кресте в 90-м кузове, оказалось он передавался по патрубкам отопления (звучит смешно, но это правда) . Попробуй поприжимать патрубки идущие в салон и проследить звук.
				__________________ Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь | ||
|  29.08.2005, 13:10 | #4 | ||
| Местный
			Угу... У меня было такое ощущение - чего то там тикает. Ну все, думаю, клапана! Заехал на СТО надо мной тихо похихикали - форсунки так работают.
				__________________ -"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да? | ||
|  30.08.2005, 04:16 | #5 | ||
| Гость
			Ну вы блин даете !     Я что тиканье инжекторов от стука кланана не отличу ?   Из под капота этот стук видимо скрывается на общем фоне шума двигателя. Из салона слышно ОТЧЕТЛИВО. 99% это клапан. Неприятно аж жуть !   Даже тихая музыка не скрывает стук. Зазоры как я говорил - в норме. Ума не приложу.   | ||
|  30.08.2005, 07:19 | #6 | ||
| Местный
			А ты компрессию замерь. Может один клапан запал и не полностью закрывается. Вот и увеличенный зазор и стук соответственно.
				__________________ 1JZ-GE | ||
|  30.08.2005, 19:53 | #7 | ||
| Местный
			-Олег-, стоп , а какой у тебя двиг ? Добавлено спустя 51 секунду: а то мы тут с советами лезем , а какой у тебя двиг никто не знает
|  31.08.2005, 07:10 | #8 | ||
| Гость
			Двигатель 1G-FE пробег 195000 км. Компрессию мерял, везде по 14 очков. К стати, радостная для меня весть ! Когда мерял, зазоры, решил помыть инжекторы и блок дроссельной заслонки. Так вот. До промывки на 20 литрах 92-го я проезжал 130-140 км. в городском цикле, т.е расход был 14-15 литров. Сейчас на 25 литрах я проехал ровно 200 км.!!! т.е. расход стал 12.5 литра !!!!!! УРЯЯЯЯяяя !!! А на вид инжекторы были отличные и засора не увидел, хотя блок дроссельной заслонки был грязный. Правда теперь заводиться утром стала хуже, со сторого раза, да и шут с ним.   | ||
|  31.08.2005, 07:14 | #9 | ||
| Гость
			То alexel  Если бы было как ты описал, то значит клапан зажат и зазора соответственно вообще ни какого не будет, а значит и стука. Думаю стакан стучит, а значит голову менять придется если прогресс будет. | ||
|  31.08.2005, 07:16 | #10 | ||
| Местный
			Думаю в основном сыграла роль промывка дроссельной заслонки, а в частности канала холостого хода. Кстати на моем такой же расход на 100км - 12-13 литров.
|  31.08.2005, 07:33 | #11 | ||
| Местный
			Олег, какой-нить задир может не давать стакану поднятся до конца, клапан может работать но не закрываться до конца.
|  Похожие темы | ||||
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
| от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
| Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
