Ребят, кто знает, отзовитесь.
Копирую вопрос с авто.вл.ру: У меня на панели приборов есть две оранжевые лампочки: 4WD и "Скользящий автомобиль". Интуитивно понимаю, что "Скользящий" загорается при блокировки LSD 4WD загорелась впервые только сегодня и это меня пугает. С чего вдруг. Дело было так. Я резво стартанул (летние покрышки, сухой асфальт), стала мигать дольше обычного "Скользящий". Ну е-мае подумал я.... сколько ж можно буксовать ? (еже метров 100 еду), мигание прекратилось и загорелась "4WD". Неужто тачка подумала что у меня длительные пробуксовки и распределила усилие 50/50 по осям ? Лампа так и горела всю дорогу, погасла только при повторном пуске движка. Если даже и так, то с какого хрена у меня посл. время на сухом асфальте LSD постоянно работает ? |
А что на 4ВД ЛСД стоит? я думал это ТРК так работает
супра 80 - 2JZ MT атмо
Я могу и ошибаться. Тогда кто может пояснить почему на сухом асфальте на лысоватой конечно резине, помаргивает TRC ?
Ты електронику проверь диагностикой дял начала, ну проводками ткни., учти что проверка двига и абс трк 2 разные вещи.
Эта лампочка 4WD, как говорят горит когда бяка какая-то - неисправность то бишь. У меня горит все время - руки не доходят чинить. Еще заметил что не работает ABS, хотя лампочка после запуска гаснет. Кроме как на лампочках больше нигде неисправности не заметно.
Mihail Vershinin, так поди оборван датчик один или несколько
шесть по 0.5
Можно пару уточнений:
1. Если датчик оборван или контакт иногда пропадает самодиагностика это покажет (особенно плавающий контакт) ? 2. Долго ездить с горящей 4WD вредно ? |
Кляйн,
2. Долго ездить с горящей 4WD вредно ? Ничего страшного , просто 4вд почти не работает. |
R.I.P.
Кляйн, если датчик оборван, надписи ABS, TRC и TRC OFF после старта двигателя погаснут, а через пол-минуты загорятся снова (или вообще не погаснут, точно не помню.
По моему, опрос состояния допускает неконтакт продолжительностью несколько секунд. Но если самодиагностика выловила неконтакт и зажгла лампы (см.выше), то они уже не погаснут.
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
мне на сервисе как то сломали датчик один - горели все лампочки абс и трк все время и не гасли!
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
На 4WD никаких TRC нет.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Выходные убил на это.
1. У меня 4WD. TRC есть !!! ABS нет ! Лампы "TRC Off" нет. Такое бывает. У меня был плавающий контакт в скрутке переднего правого датчика TRC (он же ABS). Код неисправности показался = 31. 2. Не знаю как стереть код ошибки ? Отключил аккум, жду.... 3. Как понять есть у меня LSD или нет ? Подскажите кто знает... Понял что ездить с горящей 4WD можно, просто индикатор ошибки в компе. Но вот то что в этот момент почти нет 4WD - не соглашусь абсолютно... Кстати кто обоснует почему на марках 4WD тяга может распределяться плавно между осями ? Никак папику объяснить не могу, он не верит. Коворит что это шестернями делается на заводе и не может оно плавно меняться... Сцылу мож.... |
turbofender, Это TRC работает...
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
#14 | |||
ЗЫ Кстати, а об какой машине идет речь
GAS, Парень написал что у него зажигаеться лампочка "машина в юзе" это лампочка TRC, не знаю про 4WD,но у меня по крайне мере так.
У меня JZX-93. Датчики TRC и ABS одни и те же. В книжках пишут что бывает TRC без ABS только под заказ. У меня да, у меня лампа "машина в юзе" горела. Лампы "ABS" нет в помине. Как и биения в педаль при резком торможении.
Хотя тот кто говорит что на 4WD не бывает TRC видимо имеет в виду, что на вэдовых антибукс работает не подтормаживанием буксующего колеса а через приводы как - то ? Не знаю, не силен в этом.... |
#17 | |||
тут ты брат не прав, это тебе не субару в котором ВД вырубается предохранителем.. |
#18 | |||
sLy,
GAS, уже интересней. Это не TRC. Давайте обзовем это "стабилизация курсовой устойчивости" (VSC или ECT сие называется вроде). А как оно работает ?
#20 | |||
| Отличие марков Ir-V и G-Tb | Supra80 | x110 | 149 | 12.05.2017 03:49 |
| Подскажите различия 4wd марков с 1g-ge и 1jz-ge | psi][ | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 31.05.2012 14:31 |
| Руелевая рейка от 90 100 марков на 110 | TDMedition | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 04.01.2011 13:21 |
