16.10.2007, 00:22 | #1 | ||
как ее снять? опишите плиз
Cresta 96 gx100 1gfe
16.10.2007, 07:17 | #2 | ||
снимаешь кольцо стопорное, выбиваешь или выпресоваешь, ставишь новое. с инструментом и нормальными тисками 10 мин.
16.10.2007, 09:37 | #3 | ||
голова на 14 и не перетянуть, а то ресьба на гайке дырками под шплин ослаблена.
16.10.2007, 10:20 | #4 | ||
Скорее всего не получиться снять на месте, для этого снимаешь стойку откручиваешь рычаг и выпресовываешь старую, потом впресовываешь новую, делов то на 30мин.
16.10.2007, 11:32 | #5 | ||
Если переднюю верхнюю, то я менял. Снимал только верхний рычаг и больше ничего. Немного мешал виток пружины, но я сжал пружину стяжкой. Выпрессовывал и запрессовывал шаровую в тисках, используя проставки (для запрессовки сайлентблоков ВАЗ). Забить шаровую, думаю, было бы очень трудно, так как она идет с большим натягом.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
18.10.2007, 05:31 | #6 | ||
Спасибо большое буду менять когда деньги дадут
18.10.2007, 19:06 | #7 | ||
Как kv делай
19.10.2007, 09:09 | #8 | ||
Нех сжимать снимать стойку) а то могут посоветовать двиг снять) просто поддонкратить и гайки чуть открутить на стойке это те которые под капотом где опора) чтоб немного опустить ее и все откручивай рычаг выбивай старую забивай новую 30 минут на все ушло у меня
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
19.10.2007, 14:30 | #9 | ||
timaf
На прошлых выходных менял, согласен с kv, стойку снимай полюбому ,если будеш сжимать пружины то при снятии рычага, пружина может и ёб...., тогда пальци не соберёшь. Когда будеш снимать рычаг запомни положение сайлентблоков, закручивай их в том же положении.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
ЧАЙЗЕР TOURER V, 100 МАРК Х |
24.10.2007, 05:49 | #10 | |||
Yrv turbo-ехал
24.10.2007, 06:05 | #11 | |||
[quote=_OMEGA_]
$ули повторять-то...стойку сняли всё равно
24.10.2007, 18:34 | #12 | ||
Хирург
+1. я лично с kv стойку снимал. точнее это моя машина была! Серёга про тоже положение рычага правельно подмечено!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
подозрение на верхнюю шаровую | lay2009 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.01.2012 22:13 |
Пыльник на верхнюю шаровую (перед, зад) | udutyi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 06.05.2011 01:26 |
Верхнюю шаровую 555 на перед поставил | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.09.2006 04:53 |
Как выбить родную верхнюю шаровую ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.08.2006 10:39 |
Как починить заднюю верхнюю шаровую? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.07.2006 04:23 |
