Старый 16.10.2007, 07:22   #1
LEXX (TOURERV 90) TC
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
По умолчанию Как вытащить остатки патрубка из системы? 0
предистория такая, сломался кран печки, был замиенен, но крайне все не удачно сложилось, в патрубке остался кусок от крана печки... сломался сцука, получилось колечко. Вытащить его не удалось, т.к. прикипел намертво, а теперь сцука начал миграцию он падла продвинулся дальше к печки и исчез из виду, в дальнейшем начал дребезжать при включении климата и в итоге климат работает через раз. При включении климата, начинает брякать там, гдето... дело не добро, как бы чо не крякнулось... Мужики как нах, гребанное кольцо енто вытащить оттуда??? где чо надо снять и разобрать?
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
хомут патрубка между двс и краном печки, jzx90 kvone Кондиционер, отопление и вентиляция 3 22.01.2015 13:53
подтекает тосол из под патрубка верхнего sim Кондиционер, отопление и вентиляция 5 05.10.2014 12:57
Вакуумная система 1JZ-GE, назначение патрубка 90999-92002 kvone Двигатель 19 21.07.2009 12:25
какой номер у (см. рисунок) патрубка системы ГУР? kvone Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 10.07.2008 06:21
