16.10.2007, 11:47 | #1 | ||
кто нить знает есть ли в свете мехи для 1JZ-GE, на дром ру смотрел комплектации тачек с этим движком, там только автоматы для них... а от турбовой движки 1JZ-GTE меха к 1JZ-GE подойдет?
зы заезжал в ближайший сервис, там ничего внятного не сказали, вроде как для своей движки своя коробка... |
16.10.2007, 18:40 | #2 | ||
подойдет r154 и w58 коробки
17.10.2007, 03:58 | #3 | ||
GrafX
щас появится товарищ "kind" и все тебе раскажет
дваузет одинжизет |
17.10.2007, 14:49 | #4 | ||
Константи_н
ок, подождем "kind" Светлый а на что эти коробки ставились r154 и w58? в плане на какие машины? если в курсе, то во сколько встанет заказать одну из этих коробок с япы? |
17.10.2007, 16:17 | #5 | ||
r154 - на турбо турер
58 - на супрах |
18.10.2007, 03:56 | #6 | ||
А вот и я...
Сначала ссылка: http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=5498 GrafX r154 - ставилась на моторы 1jz-gte w58 на 2JZ-ge ... W58 подешевле r154 будет. ... Ценник от 30 рублев... Меньше - удача...
18.10.2007, 11:47 | #7 | ||
kind
ух, никуя, грамотная ссылка!!! респек респек, чувак!!! меху уважаю еще с тазиков, с самого детства, мож первые впечатления это на всегда огорчают два момента, гемор с установкой, нужно найти хороших спецов, что бы с карданом не запороли, да и так что бы четко сделали, и второе, ценник, на нынешний курс выходит больше 1,6 тыс баков + еще консоль с ручником и работой слушай, уже почти год прошел как ты на мехе гоняешь, ну как, не подводит? чего поменял за это время, тока масло или диск сцепы еще? кстати, у вас сопок в городе много? (в плане троганья в горку и езда в нее в пробке, сцепуха не сильно горит?) чуть не забыл, ты писал уменьшился расход бенза 10-11л на сотню, а какой льешь? и все же мозги поменял или "автоматные" оставил? |
19.10.2007, 03:13 | #8 | ||
GrafX
1,6 баксов - это полный кит r154... w58 можно уложиться до 1 килобакса, а то и меньше... .. Карданом проблем нет, главное найти токаря с опытом... Он режет кардан на две части, укорачивает настолько. насколько надо...потом вытачивает из легкого металла на токарном станке болванку длиной 8-10см по диаметру точно равную внутреннему диаметру кардана. вставляет ее и соединяет обе половинки кардана по метке..... Потом обваривает и шливует шов.... При хорошем свапе не потребуется даже балансировка... .... Меха никак не подводит.... Поменял только диск су\цепления и то потому что по запарке его изначально поставили обратной стороной) ..... Меня меха ни в пробках ни на горках АБСОЛЮТНО НЕ ПАРИТ! ... Лью 98..... ... Мозги автоматные....с ними проблем так же никаких не возникло!
19.10.2007, 04:34 | #9 | ||
я имел ввиду не цена самой мехи, а полные вложения по установке мкпп
по той ссылке: Затраты: 33000 руб. - комплект на фото. 600 руб. - переделка длиного колена кардана, а менно пришлось обрезать его на 47 мм. (кардан от МКПП W58, предположительно с супры в 80-м кузове) 1500 руб - Диск сцепления 750руб - выжимной 1000 руб - по мелочам (Магистраль сцепления и т.п.) 5500 руб. - работа ну итого: 42350 1 бакс = 25,02 руб и получается 1692$ (но еще нужен ручник на тоннеле) + еще консоль, ручник, работа вот у получается под двушку баксов |
19.10.2007, 04:50 | #10 | ||
GrafX
Я пошел просто по самому легкому варианту и соответственно дорогому.... Консоль - 1000 рубле.. ручник на разборке найти можно - 500 рублей.. Тросик ручника - около 500 рублей.. Работа - копеечная там работы на час...можно и самому сделать) ... Я изначально кит достаточно дорого взял: 33000 - это верхний предел нормального ценника.... .... Работа по подобному свапу тоже должна стоить меньше...там ничего сложного....
22.10.2007, 06:12 | #11 | ||
kind Хуяссе, это откуда такие ценники то? Когда последний раз на яхе че покупал? Там щас кит тупо лежа у японца стоит 35-40 т.р.
22.10.2007, 06:16 | #12 | ||
B00M3R
енто ценники годовалые..... Счас я не особо в курсе по ценам... Просто если долго искать - можно выхватить....за меньшие деньги... Или вообще самому комплект собирать....)
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
2jz-ge мкпп как и что? | mert995 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 03.06.2012 12:45 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
мкпп на 1jz-ge 4wd | Vex | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 03.08.2009 15:35 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
