| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Дергаю за рулевые тяги и слышу небольшой стук в районе рейки. Кроме того они подозрительно легко поворачиваются по своей оси (насколько позволяет палец) нутром чую что так быть не должно. Был в автосервисе (им доверяю на 95 процентов
Ну менять или нет, это решать тебе. Я вот из-за таких люфтов всю рейку хочу поменять, потому как мне это мешает.
колесо не вывалится?
С колесами все ОК. Хочешь узнать менять или нет, заедь к ментам на пунтк ТО пусть поставят прибор для измерения свободного хода рулевой... и сразу все поймешь...
| менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
| Менять иле не менять ВВ провода? | Foma65rus | Двигатель | 10 | 10.11.2009 03:41 |
| Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
| Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
| Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
