16.10.2007, 14:45 | #1 | ||
всем доброе время суток
подскажите пожалуйста? может кто менял! если можно поподробнее!! (чего снимаем как) заранее спасибо |
18.10.2007, 07:27 | #2 | ||
Ltd
Вообщем так... Менял не сам, а на СТО, отдал за работу 2000руб. Снимать надо дохера всего, начиная с расширительного бочка, защиты двигла, ремня навесных агрегатов, гидрач и кондишн снимать с креплений. И то все это не намного облегачает саму процедуру замены датчика, уж очень он в неудобном месте находится. Если будешь менять его, то ставь оригинал или качественый дубликат, что бы потом еще раз к ниму не лазить. Все это делалось на 2JZ-GE, не думаю что от 1JZ сильно отличалось бы...
18.10.2007, 11:05 | #3 | ||
нда дела получаются, накладно это!
спасибо большое! может кто еще что-нибудь может посоветовать? p.s. датчик заказал оригинал 371 руб, машина марк 90 кузов |
18.10.2007, 12:05 | #4 | ||
думаю в Иркутск порядок цен быдет совсем другой
18.10.2007, 12:19 | #5 | ||
Брал оригинал за 700р менял сам ни чего не снимая, находится возле маслянного фильтра (2jz)
18.10.2007, 13:27 | #6 | ||
да находится то возле маслянного фильтра, но вот как туда подлесть либо как то умудриться (не представляю как) либо получается снимать компрессор кондея
18.10.2007, 13:28 | #7 | ||
Sky_Force
Ltd У меня его даже не видно так, не то что бы подлезть к нему...
18.10.2007, 13:42 | #8 | ||
Зачем компрессор кондея то трогать......??????????Туда можно добраться,сняв лишь пластмассовую защиту.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
04.11.2007, 11:06 | #9 | ||
у меня тоже очень плохо видно, снизу не подберешься, снимал защиту, тоже плохо видно,
засунули же его блин! Добавлено спустя 16 дней 22 часа 9 минут 44 секунды: все датчик благополучно заменен! меняли сами в гараже! заняло часов 4 - 5 и то из за не знанияи и отсутствия некоторых инструменотв |
04.11.2007, 18:56 | #10 | ||
Ltd
Лутше раскажи чего снимал при этом?
05.11.2007, 12:15 | #11 | ||
значит так :
снимаеи акумулятор, ремень навесных агругатов, далее гидрач (шланги никакие не снимали просто откуритили все в сборе и отодвинули на шлангах на место аккумулятора), далее откручиваем сверху крепления компрессора кондея, лезем в яму снимаем защиту и откручиваем еще один болт кондея, после чего кондей на шпильке отодвигаем в сторону, все к датчику можно подобратьсь!! выкручиваем старый, наносим на новый клей герметик и закручиваем, сборка в обратном порядке вот так! |
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. | OceanBornLegend | Модификация и свап двигателя | 17 | 16.07.2012 09:36 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. | Guver | Двигатель | 0 | 08.04.2009 03:10 |
Оторвался провод от датчика давления масла | KISSIANA | Двигатель | 4 | 04.03.2009 08:02 |
