17.10.2007, 07:11 | #1 | ||
Камрады, подскажи, как всештаки настраивать тросик афтомата? В книге пишут по одному, на форуме почитал - по-другому, на станции сделали по третьему. Сейчас у меня тросик автомата настроен так: если снять резиновую насадку с тросика, то зазор между корпусом тросика и бабышкой на тросике где-то1-2 мм. А как у Вас?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
17.10.2007, 07:30 | #2 | ||
у тебя какие то проблемы с работой автомата?
17.10.2007, 07:43 | #3 | ||
просто нада знать нормальные настройки, может он работает не в штатном режиме
он - это каробка )
17.10.2007, 07:52 | #4 | ||
Костян
Если автомат работает нормально, без пробуксовок, толчков, не тупит - НЕФИГ ТУДА ЛЕЗТЬ! |
17.10.2007, 08:01 | #5 | ||
так уже залез, неужели без поучений нельзя? яж просто за советом обратился, думал форум для этого и создан...
17.10.2007, 08:05 | #6 | ||
Костян
Непомню, чтобы на форуме говорили как выставлять тросик не также как и по букварю . На сколько мне неизменяет память, бобышка должна выступать от конца чехольчика от 0 до 1 мм. |
17.10.2007, 08:07 | #7 | ||
это для 2,5 движки, а есть отличия для 1G?
17.10.2007, 08:10 | #8 | ||
врядли, но лучше перестраховатца, смогу в букваре только вечером посмотреть.
17.10.2007, 08:18 | #9 | ||
глянь плиззз...
17.10.2007, 10:39 | #10 | ||
Вобщем как и говорил, 0-1мм.
18.10.2007, 00:24 | #11 | ||
огромное человеческое спасибо )
18.10.2007, 06:41 | #12 | ||
незашта )
21.10.2007, 16:09 | #13 | ||
Со временем тросик расстягивается и его надо подтягивать или менять. У меня например, он на 3-4 мм выступает (коробка поддёргивала и пришлось самому выставлять опытным путём)
21.10.2007, 17:31 | #14 | ||
DR1VeR
ничё там не растягивается... там трочиков куча (на краник печки, на ДЗ) и что все подтягивать?
21.10.2007, 20:46 | #15 | ||||
22.10.2007, 05:51 | #16 | ||
maks@mark
ну пля... у меня ничего не растянулось..... ни тросик АКПП ни тросик ДЗ
22.10.2007, 06:53 | #17 | ||
Можт он не растягиваеца а раскручивается
22.10.2007, 07:53 | #18 | ||||
Добавлено спустя 58 секунд: 777 Цитата:
22.10.2007, 15:55 | #19 | ||
ИМХО: Любой металл со временем "устает" и в нем происходят деформации, тросс расстягивается, так как он почти всегда под натяжением. Тем более при таком разбросе температур: от -30 до +30, да ещё плюс нагретый двигатель и коробка и агрессивность внешних факторов(противогололёдные реагенты например). Вечного ничего-же нет.
22.10.2007, 16:06 | #20 | ||
ктонибудь подскажите или скиньте фотку плз где этот тросик находится на gx 100
Toyota CHASER 100
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Что это за тросик? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2008 11:36 |
Тросик автомата | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 08.10.2007 11:25 |
