Старый 17.10.2007, 09:00   #1
r.o.o.t TC
r.o.o.t вне форума
Аватар для r.o.o.t
По умолчанию ABS живет свое жизнью 0
народ такой трабл лампочка ABS то загорится то пропадет
бывают такие ситуации что загорелась выключил зажигание включил снова лампочка негорит ездишь ездишь где то на поворотах на сильных бах загорелась потом через некоторое время потухла
если оценить зависимость происходящего зависимости нет никакой чисто случайности.....
Я грешу на контакт или на датчик хз просветите плиз какие мероприятия провести с авто своими силами и несвоими скока примерно что стоит
Mark II GX100 1G-FE
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
r.o.o.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 09:04   #2
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
возможно датчик абс на каком то из колес барахлит. снять колесо и посмотреть что к чему
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 09:06   #3
Vailand
Vailand вне форума
Аватар для Vailand
делай самодиагностику, код неисправности выкладывай сюда
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
машина какая?
Vailand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 09:28   #4
r.o.o.t TC
r.o.o.t вне форума
Аватар для r.o.o.t
Mark II GX100 1G-FE
как делать самодиагностику.....
Mark II GX100 1G-FE
Старый 17.10.2007, 10:04   #5
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
КОБАНЧЕГ
если ABS горит не постоянно диагностика может ничего не дать... либо надо ловить момент когда ABS горит...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 10:52   #6
Vailand
Vailand вне форума
Аватар для Vailand
slaventiy2000
Верно, самодиагностика поможет только если ABS горит.
r.o.o.t
Приготовь проводочек см 3-4, как увидишь что горит ABS остановись и вставь перемычку:
1) Если под капотом диагностический разъём, то в E1 и TC
2) Если справа от ног водителя то 4 и 13 пины замкнуть
И лампочка ABS отморгает код неисправности, до паузы десятки идут, после паузы единицы.
Старый 17.10.2007, 21:21   #7
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
КОБАНЧЕГ
неправ, если датчик абс вышел/выходит из строя, лампочка может загораться и тухнуть, а ошибка будет записана в мозгах и будет ждать, когда её считают. Очень редко, когда ошибка не прописывается.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 03:12   #8
Vailand
Vailand вне форума
Аватар для Vailand
Tron
Всё значит у тебя хорошо. Включаешь зажигание лампочка горит, потом гаснет. А гореть или моргать начинает когда неисправность имеется какая-нибудь.
То didoge
Ты наверное хочешь предложить r.o.o.tу съездить на компьютерную диагностику?
А я предлагаю ему самому провести дигностику. У нас за подключение сканера просят 600р. Ему потребуется 3-4 см. провода и 3 мин. инета(чтобы посмотреть коды неисправностей).
Так что r.o.o.t решай сам, можешь конечно не заморачиваться и ехать в сервис.
Старый 18.10.2007, 06:12   #9
GigaByte
GigaByte вне форума
Аватар для GigaByte
Народ а если провод перебит просто скрутить его не покатит ведь, там помоему экранированый он , что надо делать? где то провод отдлельно можно достать?
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был...
Subaru Outback 2002 3.0 AWD
GigaByte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 07:42   #10
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
КОБАНЧЕГ
Самодиагностика выдаст ошибки!
Старый 19.10.2007, 04:33   #11
Vailand
Vailand вне форума
Аватар для Vailand
didoge
Да ты что? А я тут сижу и думаю нах нужна самодиагностика?
Самодиагностика выдаст коды ошибок, и человек поймёт в каком направлении двигаться, чтобы решить траблу. Что я не ясно излагаю?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
GigaByte
В идеале заменить требуется провод на аналогичный исправный. Скрутка и спайка не решение. Простой провод не подойдёт, если только как вариант дотянуть до замены.
Старый 19.10.2007, 07:34   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от GigaByte
я тупо перепаял место обрыва куском другого гибкого провода.. уже больше года работает....
Старый 19.10.2007, 08:05   #13
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
КОБАНЧЕГ
БЛЯ! Ты чего тупишь? если это датчик абс барахлит, то код ошибки останется в памяти и выдаст его при самодиагностике, даже если сам значок абс в этот момент гореть не будет. И нех мне тут смайлы такие ставить!
Старый 15.11.2007, 19:13   #14
-IGORSIV-
-IGORSIV- вне форума
Аватар для -IGORSIV-
Код ошибки 33 выдаёт, чего делать первым делом
-IGORSIV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 05:15   #15
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Chaser Tourer S 2.5
купи книгу...
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
первым делом проверь провода, разъемы, измерь сопротивление датчика 0,8-1,2 кОм
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 06:02   #16
Дмитрий k
Дмитрий k вне форума
Аватар для Дмитрий k
Chaser Tourer S 2.5
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
Дмитрий k вне форума   Ответить с цитированием
1G-FE Живет своей жизнью. Андрей172 Двигатель 8 27.01.2013 07:40
Помогите кондиционер живет своей жизнью (( SergioMarkovodo Кондиционер, отопление и вентиляция 5 26.07.2011 13:03
Печка живет своей жизнью LegaLize_inc Кондиционер, отопление и вентиляция 2 09.06.2010 19:00
Рулевое управление живёт своей жизнью Deu$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 25.04.2010 08:43
Свет в салоне живёт сваей жизнью Сибирь 84 Электрооборудование кузова 6 19.05.2009 07:58
