18.10.2007, 03:10 | #1 | ||
В общем чуть не сгорел:
Патрон выал из своего места в доп. стоп фонаре и лампочкой начал плавить пластмассу. Недолго думая: взял ленту красных диодов и поставил вместо штатной лампы. Как-то лучше или хуже светить не стало... если только более равномерно.... Что б ярче светило нада ставить либо белые диоды, либо красные но менять красное стекло, на белое ИМХО. Возник следующий вопрос: На приборке горит сигнальная лампочка, об неисправности стоп фонарей. Я так понимаю в цепи должно быть определенное сопротивление. Чо лучше: воткнуть резистор или выкинуть сигнальную лампочку? Как расчитать какой надо резистор? P.S. Заберите у меня паяльник.....а то я становлюсь диодным маниагом
18.10.2007, 03:59 | #2 | ||
kind
Слушай я тоже ДИОДНЫЙ МАНЬЯК просто улетаю по светодиодной подсветке в первой машине все по переделал.Меня очень заинтересовали светодиодные ленты. Просто верх человеческой мысли. Одна проблемма в Чите я их не могу найти их нет в продаже только под заказ через рекламные фирмы и ценник они лупят...500р за 30 см. Насколько мне видно по фото там на каждые 3 диода стоит один резистор. Можно узнать его наминал родилась кое какая альтернативная идея ....
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
18.10.2007, 04:09 | #3 | ||
Тук Тук
Ага стоят.... на каждые три диода - один резистор...Общая дляина 1 структурной единицы - 5 см (3 диода и резистор)... У нас в городе так же появились RGB диоды...только уже три диода на расстоянии 10 см.... Скажи как померить номинал - померю... - ИМХО я отвратительный электрик..... .... Можешь заказать у нас в Новосибе, тебе я думаю вышлют... Тёма (Заправщик) ими барыжит...
18.10.2007, 06:31 | #4 | ||
МАньяги
Добавлено спустя 53 секунды: kind офф, там про каробас мех на 1jz-ge спрашивают, ответь чуваку
дваузет одинжизет |
18.10.2007, 06:51 | #5 | ||
Константи_н
Ужу, Костя, уже
18.10.2007, 21:10 | #6 | ||
kind покажи что получилось уже в готовом виде....
18.10.2007, 23:55 | #7 | ||
Присоеденяюсь в клуб светодиодных маньяков! kind ставишь щупы мультиметра (омметра) на оба конца резистора выставляеш на замер сопротивления или просто на прзвонку и смотришь что показывает. я так понимаю там ОМ 100 где то должно быть. А резисторы которые вместо штатных лампочек будут 7-10 ОМ надо ставить и смотреть у меня пока руки до этого не дошли.только с мошностью рассеивания резисторов получается 15-17 ватт это достаточно не маленькие резисторы ну и грется они тоже будут хорошо. Я планирую полностью переделать задние фонари на светодиодные.и думаю что коробченку с греющимися резисторами прийдется крепить отдельно где нить в багажнике к кузову для теплоотвода.хотелось бы чтот другое с этой проблемой придумать но пока нет идей...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
19.10.2007, 00:30 | #8 | ||
kind
Есть еще вариант кроме того как померить мультиметром (такая коробочка обычно черного цвета из неё 2 проводка красный и черный вверху экранчек а по центру большая крутилка ) подробное описание мультиметра. Ставиш измерения как показанно на рисунке и мериеш щупами от прибора на резисторе. Да есть еще вариант прочитать что написанно на резисторе !
19.10.2007, 03:21 | #9 | ||
Тук Тук
на резисторе нарсованно IЗЗ воть и понимай Xkolll У меня возникла след. идея.... Получается какая-то хрень (электрическая приблуда) контролирует сопротивление в сети...и если оно отклоняется от нормы. то зажигает сигнальную лампочку на приборке.... Можно ли изенить эту хрень или в этой хрени что-нибудь, что б изменить эталонное сопротивление? Блн... Falcon мне б твое умение объяснять Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Тук Тук У меня у папы такой есть, как только я о ентом приборе заикнулся - отец был жуткуо удивлен, что не помешало ему послать еня на 5 букв....а именно в школу - физике сначала научиться Xkolll Как планируешь собирать диодную матрицу на какой основе?
19.10.2007, 06:25 | #10 | ||
Xkolll
Что ты с омностью и мощьностью напутал мой друг... Я ставил на каждый синий диод 460 Ом 0,25 Вт и ничего не грелось! Впринципе если не забыл Закон Ома то очень легко можно расчитать сопротивление если знать потребляемый ток при напряжении например 3,5 В. А это все очень легко измерить! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: kind Ты к нему еще раз подойди с умным видом и Учебником по Физике 11 класса. Может тогда даст
19.10.2007, 06:28 | #11 | ||
Тук Тук
Конечно даст....но не прибор
19.10.2007, 06:29 | #12 | ||
kind
Мдам какой то у тя странный папа!
19.10.2007, 06:33 | #13 | ||
Тук Тук
Не странный, а кандидат технических наук..
19.10.2007, 06:36 | #14 | ||
kind
Ты меня лууче в АСЕ авторизуй! Я к тебе там стучусь!=)
19.10.2007, 06:56 | #15 | ||
kind
А фото как светит конструкция со светодиодами в сборе можно выложить?
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
19.10.2007, 07:01 | #16 | ||
AlexM
Можно....Но поверь, разницы не увидишь между обычной лампой и диодами!!!!!
19.10.2007, 11:37 | #17 | ||
Тук Тук ты почитай о чем я писал. резистор 7-10 вольт. 15-17 ватт ставится параллельно со светодиодами чтобы лампочка сигнализирующая о неисправности стопов не горела !.........разобрал свой доп стоп сигнал и измерил . вот что получается -там стоят две лампочки подсоедененные параллельно через каждую лампочку проходит ток 1.4 ампера при 14 волт питания. соответственно надо ставить вместо каждой лампочки резистор 10 ом и мощностью ват по 20. т.к мощность самих лампочек (стоящих у меня) 18 ватт. Только эти лампочки врятли пересветить светодиодами. лампочки очень яркие .чтоб получить такое же свечение .светодиодов штук 50 туда надо ставить...
MARK2 90Й 1JZ-GE
19.10.2007, 13:49 | #18 | ||
Xkolll
Хватило всего 8х3=24 светодиода)))
19.10.2007, 22:00 | #19 | ||
kind может быть .конкретно твоя лента мне в руки не поподалась по сему немогу сказать какая там яркость светодиодов. я просто сравнивал свет достаточно ярких светодиодов с широкоугольным рассеиванием. собраных в сборку 56шт и лампочку которая там стоит в темном помнщении .светодиоды лиш процентов на 20 ярче светили .(на фото пробная сборка для задних фонарей) [/img]
MARK2 90Й 1JZ-GE
20.10.2007, 03:15 | #20 | ||
Xkolll
Насколько я знаю у диодов уже есть несколько поколений.... Може мне достались ленты из последнего....??
Про стоп сигнал | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 21.01.2012 07:20 | |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Отчёт о замене ламп на диоды в плафонах салона (фотки) | Dr.Alex | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 06.10.2008 05:23 |
Диоды вместо штатных салонных ламп (отчет) | kind | Электрооборудование кузова | 33 | 25.11.2007 19:32 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
