18.10.2007, 16:19 | #1 | ||
как сделать самодиагностику на mark 2 gx 100 ??
Toyota CHASER 100
18.10.2007, 16:21 | #2 | ||
Авторитет
real
понюхать щуп. тут как с женщиной - пахнет рыбой - к доктору 8)
правда в долгую побеждает
18.10.2007, 16:22 | #3 | ||
не а можно както подругому
вот 1. Ключ зажигания перевести в положение "ACC". 2. Переместить рычаг АКПП в положение "D". 3. Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель. 4. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF". 5. Выключить зажигание, повернув ключ в положение "LOCK" либо наиболее близкое к нему положение, чтобы погасла световая индикация на приборной панели. 6. Вновь повернуть ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель, и подождать не менее 2 секунд. 7. Переместить рычаг АКПП в положение "2". 8. Нажать кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "ON". 9. Переместить рычаг АКПП в положение "1". Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF". 11. Нажать педаль газа до упора. 12. Отпустить педаль газа. но я незнаю на мар это подойдет
Toyota CHASER 100
18.10.2007, 17:00 | #4 | |||
18.10.2007, 17:02 | #5 | ||
незнаю где бубен! или самодиагностика это все шляпа? просто бесит хрень какаято после лежачих полицейских когда жму газ бывает стук или толчек
Toyota CHASER 100
18.10.2007, 17:21 | #6 | ||
real
опору акпп не смотрел?
MarkX GRX130
18.10.2007, 17:56 | #7 | ||
да нече несмотрел . все переключается нормально воо только окгда отпускаеж га и там через некоторое время нажимаеш иногда толчек как будто переключилось на передачу ниже
Toyota CHASER 100
18.10.2007, 18:56 | #8 | ||
Так и есть, переходит на пониженную, при резком ускорении
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
19.10.2007, 01:13 | #9 | |||
можно просто залезть под нее и посмотреть крепление автомата, а так без заведенной движки врядли можно обойтись, знаю два метода 1. пуск двиг-ля, тормоз до упора, ставим дэшку, держим тормоз и газ в пол секунды макс на пять, и вроде обороты должны показывать 2,5 штуки но многие его считают варварским, есть еще один 2. это когда едешь в горку, отпускаешь газ и машина не должна покатиться назад до определенного градуса подъема, этот метод похож на проверку ручника ну стуки могут быть еще из-за жижи в аппп, какая и сколько ее там осталось а так, в основном в сервисе могут проверить, гидротрансы, фрикционы и т.д. |
19.10.2007, 10:21 | #10 | |||
19.10.2007, 10:45 | #11 | |||
на скает так делал...патом наичнает лампой ПВР или ОД вымигавать коды
Mark II JZX90 AT
19.10.2007, 16:45 | #12 | ||
ааа у нас значит такого нет. ну а точто на малых оборотах переключается с 1 на 2 и опять на 1 с толчкем небольшим в прробках это нормально?
Toyota CHASER 100
19.10.2007, 17:47 | #13 | ||
а не проще перемкнуть диагностический разъем и получить коды ошибок (если таковы есть)?
Chaser Tourer V JZX-100
19.10.2007, 17:56 | #14 | ||
я даж незнаю где такое есть.это сложно для меня
Toyota CHASER 100
19.10.2007, 18:11 | #15 | ||
real
Купи букварь и по букварю учись. |
Самодиагностика АКПП! | ИванВладимирович | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 17.04.2017 04:07 |
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
Самодиагностика АКПП в 81 кузовах | cybertech | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 03.06.2011 05:56 |
самодиагностика АКПП, ошибка 89 | Shurik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 15.06.2010 18:08 |
Самодиагностика АКПП | Artem Msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 28.02.2010 18:07 |
