18.10.2007, 16:34 | #1 | ||
Хотелось бы посоветоваться с форумчанинами. Не могу найти причину почему не горит фара и противотуманки. Снимал противотуманки и фары, проверил лампочки целые,но все равно заменил на новые. Контакты нормальные,вода внутрь не попадает.Потом подумал возможно предохранители, все предохранители в исправном состоянии. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
18.10.2007, 18:46 | #2 | ||
Возможно где то земля пропала, хотя у головного света и у боковой подсветки вроде земля в одной точке. Проверь, поступает ли + к лампочке и еще раз проверь предохранители, возможно проглядел горелые
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
18.10.2007, 20:53 | #3 | ||
asdwest
а чего тестеры и схемы отменили?
19.10.2007, 06:24 | #4 | ||
Falcon
+1, надо просто прозвонить
MarkX GRX130
19.10.2007, 07:06 | #5 | ||
asdwest
Проверь реле включения туманок - находится справа в ногах у водителя под обшивкой. Сам пару дней копался с этой проблемой, пока до релюшки не добрался - оказалось контакт плохой. А подсветка поворота не горит скорее всего потому, что очень часто ее переделывают, запитывают от туманок. Кстати фарки зачотные - сам менял, или с экзиста? фото поподробнее можешь выложить?
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
почему горит чек и мигает est pwr...... | юля | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:06 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
Почему горит значёк ABS... | Шейпин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.08.2007 10:21 |
Почему горит "Check" | Bakki | Двигатель | 14 | 03.08.2007 13:11 |
горит лампочка стояночного тормоза, почему? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 24.02.2006 17:49 |
