Старый 18.10.2007, 21:12   #1
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
По умолчанию Сильно завышен СН. 0
Всем привет. Собственно расход по прежнему покоя не дает)))
замена лямбды помогла не сильно(
сегодня сделал газоанализ - зывашен СН.СО сказали в норме.О чем это говорит, кто знает? Сказали вроде что плохо топливо сгорает.черт. уже голову сломал)) Подскажите пожалуйста куда лезть
Zlodei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 05:53   #2
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
Фильтра все менял. С лямбдой свечи махнул. До лямбды диагност ничего кроме нее не нашел, двиг ровно работает. Может ли неполное сгорание быть из-за слабой искры? Может тупо крышка трамблера? Голову сломал уже(
Старый 19.10.2007, 07:17   #3
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
бензин плохой
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 08:58   #4
maks@mark
maks@mark вне форума
Zlodei
Анализ выхлопных газов штука дюже интересная. Вот здесь посмотри (на английском):
http://www.autoshop101.com/forms/h56.pdf
А каков расход?
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 10:15   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Zlodei
а какой должен быть CН при остуствующем катализаторе?
Старый 20.10.2007, 04:29   #6
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
Вот как раз если стоит катализатор тестер СН и СО ничего правильно не покажет..........а покажет правильно собственно если катализатора не будет.........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 05:17   #7
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
На свечах нагар какого цвета и толщины? Похоже у тебя смесь бедная очень... Померь напряжение на контакте Vf1 диагностического разъема.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 14:32   #8
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
Всем привет.
Вчера решил промыть форсунки. Перед эти выкрутил свои свежие свечи и
поставил старые. На свечах юбка была черная, на некоторых изолятор центрального электорода тоже. Вообщем сжелали мне промывку винсом. Погонял мотор и замерил СО и СН)))) Итог: СО упал, СН как был так и есть))
Разъем этот под капотом? Между этим контактом и корпусом мерить?
Старый 20.10.2007, 15:00   #9
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Черный налет это значит смесь у тебя богатая слишком. Отсюда и выхлоп нехороший. Разъем этот возле левой передней стойки в подкапотном пространстве, на нем на крышечке написано Diagnostic вроде. Между Vf1 и корпусом мерь (корпус есть там же - Е1). В норме 2,5 вольта должно быть, если меньше значит комп смесь обедняет, если больше - обогащает. Пока основное подозрение на высокое давление в топливной рейке и дохлый MAP сенсор.
Старый 20.10.2007, 16:26   #10
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
сейчас измерим)
Старый 20.10.2007, 17:08   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOPT
фигасе.... это где такое написано, или сам придумал?
Старый 20.10.2007, 17:16   #12
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
2,25В. Хоть газуй хоть не газуй)
Что будем ломать?)))
Старый 20.10.2007, 18:01   #13
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от Falcon
Сообщение от KOPT
Сам придумал. И всех вас я тоже придумал, вы всего лишь буковки в моём мониторе и вообще вас не существует
По-русски написано вот здесь, например:
http://alflash.com.ua/Vf1/Vf1Toyota.htm
14-я страница:
http://www.autoshop101.com/forms/h27.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Сообщение от Zlodei
Значит компутер принудительно смесь не обогащает, т.е. она обогащается чем-то еще. Например давление в топливной рейке больше чем 2 кг/см2. Кстати расход бензина какой в литрах и как тянет движок?[url]
Старый 20.10.2007, 18:13   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOPT
Есть еще в тойотовских мануалах, но сцылку влом искать...
не всё так одназначно, как ты пишешь.....
напряжение это необходимо сопостовлять напрямую с режимом работы двигателя, т.к. например на прогреве смесь богатая идёт, а на ХХ чуть беднее нормы, поэтому измерение напряжение на Vf1 ничего не показывает... ну вот измерил автор.. ну получилось у наго 2.25 - смесь нормальная... на момент измерения, ну и что?
Старый 20.10.2007, 18:18   #15
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Falcon вторую ссылку пофтыкай
Старый 20.10.2007, 18:19   #16
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
Вчерашний замер 17.Едет нормально
Старый 20.10.2007, 18:21   #17
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от Zlodei
А раньше в таком режиме сколько кушал? Работает равномерно? Не треясется, т.е. пропуски зажигания есть?
Старый 20.10.2007, 18:21   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Zlodei
ты озвучишь расход?
вместо того, чтобы просто измерять напряжение на Vf сделай лучше полноценную Vf-диагностику.... она тебе точно скажет о состоянии твоей лямбды, и даже не о состоянии (принимаем, что она новая), а о том, как твой комп понимает сигналы с твоей новой лямбды...
Старый 20.10.2007, 18:21   #19
Zlodei TC
Zlodei вне форума
Аватар для Zlodei
Сообщение от Falcon
Сообщение от KOPT
На прогреве 0 показывал вольтматр
Старый 20.10.2007, 18:23   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOPT
я читал все это много раз... и собственно озвучил тебе свою точку зрения.....
ну посмотрели на момент измерения смесь нормальная, ну и что?
++ ты не забывай что на Vf не реальная ситуация, а интрпретация компом сигналов с лямбды....
Добавлено спустя 46 секунд:
Сообщение от Zlodei
правильно... т.к. смесь богатая на прогреве....
Сильно стучит рулевой вал! Alex777 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 26.05.2015 14:21
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge Михаил2JZ Модификация системы охлаждения 20 22.09.2014 00:21
Сильно воют турбины. Vova.N Двигатель 3 21.05.2011 09:18
1 jz-gte сильно троит maximpavlovich Двигатель 8 14.09.2010 15:49
Сильно бьет задняя sidex Автоматическая и механическая коробки передач 11 14.07.2008 20:07
