19.10.2007, 00:05 | #1 | ||
Можно ли на ШЛЗ ездить постоянно? Слышал что лучше цеплять ее для настройки, а потом вытаскивать. Но почему не понимаю.
http://www.turbo-v.ru
19.10.2007, 03:48 | #2 | ||
потому что засрется она на нашем бензе также быстро как и стоковая, но стоит гораздо больше - 350-400$. Правда можно сам сенсор за 70-80$ покупать. Так что поставил, настроил, снял и можно на стоке ездить - имхо.
З.Ы. виталий20 с ДР
19.10.2007, 04:26 | #3 | ||
У меня АЕМ уже на второй машине стоит. бенз говёней не придумаешь. Вроде живая.
R35
19.10.2007, 20:00 | #4 | ||
ZB
Спасибо за поздравление Добавлено спустя 27 минут 59 секунд: And555 Я иновейт купил себе. У них сам датчик с АЕМ вроде одинаковый. Бош вроде. Да и комп когда постоянно с ШЛЗ ездишь карты сам правит под топливо. Так вроде безопаснее Добавлено спустя 5 часов 47 минут 31 секунду: Вот такой ШЛЗ http://atomictuning.ru/product_info.php ... cts_id=168 Хороший?
20.10.2007, 00:21 | #5 | ||
есть вот такой вариант.... http://www.plxdevices.com/products/r500/ ... 670$
20.10.2007, 00:37 | #6 | ||
Helium
Во первых она дороже. А во вторых я по ШЛЗ собираюсь строить Ультимейт, а у него в софте иновейт уже прописан, да и с проводкой колхозить ничего не надо. А с этой ШЛЗ помудрить придется
20.10.2007, 00:52 | #7 | ||
vitaliy20..тоже интересен вопрос по ШЛЗ....ищю варианты.....
а почему с этой надо будет мудрить....?????
20.10.2007, 01:35 | #8 | ||
Helium
Ты на е менедже ультимейте настраивать будешь или на чем то другом? Я на нем просто строю. Вот http://e-manage.ru/forum/forum_posts.asp?TID=7
20.10.2007, 11:03 | #9 | ||
vitaliy20....думаю уже на Пауэр ФС.....
21.10.2007, 16:48 | #10 | ||
Егорыч, из ШЛЗ выбирай между инновэйтом и уего-й от аем.
если надо - завози бабло, привезу из мск.
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
24.10.2007, 19:13 | #11 | ||
vitaliy20
Возьми вот ентот поставь его и не снимай, смесь лучше все время мониторить. http://www.extremepsi.com/store/custome ... 748&page=1 |
24.10.2007, 22:48 | #12 | ||
Вова...я тебя понял...мы это с тобой обсудим....сапасибочки....
24.10.2007, 23:07 | #13 | ||
Решил брать вот эту
http://atomictuning.ru/product_info.php ... e9a606400e
28.10.2007, 19:01 | #14 | ||
Датчик инновейта (и вроде аем он же) можно тупо купить в екзисте, партнамбер по бош BOSCH 0 258 007 057
28.10.2007, 22:08 | #15 | ||
Vems
Да я знаю, что сам датчик бошевский. Спасибо за номерочек, думаю поеадобится. Но мы то с тобой знаем, что по мимо самого датчика нужно еще кое что юля подключения
29.10.2007, 10:11 | #16 | ||
Изначально предполагается что имеется инновейт или АЕМ кит из контроллера и датчика (+еще ченить возможно). И вопрос состоит в том чтоб вернуть работоспособность комплекта при кончине датчика .... вот я и дал ответ ...
29.10.2007, 16:59 | #17 | ||
Объясните пожалуйста о чем вообще идет речь??? Что это такое ШЛЗ? Это за место лямбды ставится?
ДЕШЕВО!!! Куплю дизтопливо!!!
04.11.2007, 13:31 | #18 | ||
ссылко на chiptuner
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
