19.10.2007, 10:42 | #1 | ||
Меня попросили спросить, потму что у меня не 1JZ когда чек должен гаснуть при старте, до завода или после завода движки? и сколько он должен гореть если после завода если все нормлаьно конечно..
19.10.2007, 11:52 | #2 | ||
до завода....
во время завода, должна гаснуть только "Давление масла", все остальное должно погаснуть до завода, если конечно не заводишь сразу как вставил ключ
19.10.2007, 12:10 | #3 | ||
а если после то что может?
20.10.2007, 04:25 | #4 | ||
У меня тоже джекичан до завода не гаснет.........что делать.......?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.10.2007, 14:49 | #5 | ||
Выдерживайте паузу между поворотом ключа и заводом двига.
И считайте наконец ошибки!!!! Это же не сложно замкнуть в разъёме контакты T1 и TE1 и постичать моргания индикаторов. |
22.10.2007, 17:08 | #6 | |||
23.10.2007, 07:39 | #7 | ||
у меня показывает что система VVT-i глючит.......что делать?
23.10.2007, 08:28 | #8 | ||
эээээ.... чинить?
23.10.2007, 10:15 | #9 | ||
Inspire
какой код ошибке? |
26.10.2007, 22:13 | #10 | ||
люди а что за ошибки 39 и 47??
26.10.2007, 22:18 | #11 | ||
sasha52
39 - система VVT-i 47- датчик положения дополнительной дроссельной заслонки |
26.10.2007, 22:20 | #12 | ||
а с чего вы смотрите это все ??? и кстате что это значит VVT-i? что делать то ???
а что делать с дроселем ??? |
26.10.2007, 22:25 | #13 | ||
sasha52
VVT-i - разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы VVT-i . Проверь соединения или сам клапан. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: А более точно Falсon, скорее всего, сказать сможет. |
26.10.2007, 22:29 | #14 | ||
я знаю что у меня термостат глючит и охлаждает двиг на хочу, а может и не охлаждает но на табло так показывает, типа едеш на прогретом ходу и решиш нажать на тапку, то дачтик сразу показывает что двиг охладился на 1-2 деление (электро табло) ну и генератор мозг парит иногда..... если эт овсе относится к ВВТ-И то в выходные буду менять
26.10.2007, 22:30 | #15 | ||
sasha52
к VVT-i это никакого отношения не имеет. |
26.10.2007, 22:34 | #16 | ||
а с какой книжки ты коды ошибок смотриш ??
26.10.2007, 22:35 | #17 | ||
sasha52
Ремонт марк2/чайзер/креста 100-й кузоФФ. |
26.10.2007, 22:37 | #18 | ||
у меня тоже есть эта книжка, устройство, тех обслуживание и ремонт (легион-автодата) чето у меня нет такой инфы тама, может не так ищю??
26.10.2007, 22:40 | #19 | ||
sasha52
я не знаю, что у меня за издательство, т.к. книжка была когда-то скачена в электронном виде с и-нета но в ней есть все. про коды ошибок на 162-й странице написано. |
26.10.2007, 22:44 | #20 | ||
нашол, спасибо
а вот че делатиь с этой ВВТ-И и этим дроселем я не знаю.... |
Загорелась Лампа ABS | Kamfmagie | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2012 13:51 |
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Моргает лампа VSC + 4WD | Expert-37 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.11.2010 07:47 |
Лампа ПТФ, 80 кузов | Simply ASP | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2008 06:29 |
Лампа SRS | geolux | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2006 12:38 |
