19.10.2007, 13:46 | #1 | ||
Смотрю на схему и не понимаю (дурак наверное)....
Где этот светодиод и зачем он нужен да и с чем его едят??? ... На схеме обведено
19.10.2007, 15:33 | #2 | ||
Это лампочка. А не свето диод. На схеме светодиод изображается как диод от которого отходит стрелка. А сорри не ьуда посмотрел. Действительно светодиод.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Судя по схеме он в приборке, индикатор перегорания задних ламп.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
20.10.2007, 03:13 | #3 | ||
StAtIk*
Да нет...ИНдикатор это лампа - и она та есть!
20.10.2007, 08:52 | #4 | |||
20.10.2007, 10:03 | #5 | ||
kind
Видимо его уже кто-то поменял, потому что у меня в Оптитроне от 100 кузова в приборке диод стоит
20.10.2007, 10:20 | #6 | ||
проверка
Там выше есть и лампа доп. стоп сиганла...
20.10.2007, 10:58 | #7 | ||
Там выше - лампа неисправности, а рядом действительно лампа (вариант установки может быть и тот и другой)...
20.10.2007, 14:04 | #8 | ||
проверка
Сиотри внимательно схему... Мы говорим о разных вещах!
20.10.2007, 14:34 | #9 | ||
Одной синей линией обведена лампа в приборке, двумя стоящие в дополнительном стопе на задней полке
20.10.2007, 17:28 | #10 | ||
Лампу в лоп стоо сигнале я нашел... А где там светодиод?
20.10.2007, 18:40 | #11 | ||
kind расслабь мозги - там стоят или лампы или светодиоды просто не стали рисовать схему с каждым вариантом отдельно
20.10.2007, 18:48 | #12 | ||
проверка
когда или/или, там рисуют (если принять во внимание, отсутствие ошибок со стороны переводчика)..... скорее всего он там есть... где-то ))
20.10.2007, 19:19 | #13 | ||
Falcon я бы понял если бы там стоял еще фотодиод (для подключения к схеме контроля состояния ламп - сгорела/не сгорела), а так получится пустая трата бумаги на изображение еще одной аналогичной схемы в которой отличие будет только в замене лампы на светодиод(подключение и того и другого идет в одни и те же точки) ...
И вопрос к kindу - а какого года и месяца изготовления твоя мафынка? Если до 08.97г(если мне не изменяет зрение) то причина отсутствия светодиодов вот в чем (отмечено) |
20.10.2007, 19:42 | #14 | ||||
20.10.2007, 20:37 | #15 | ||
Falcon посмотри последний снимок - скорее всего разгадка в этом (год и месяц изготовления - до 8.97 лампы, далее светодиоды)
21.10.2007, 05:50 | #16 | ||
проверка
У меня 2000 г.в. ... Есть предположение, что светодиод - это тот, что в сполере родном...Укого есть конечно) Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Falcon Привет. Как обмануть датчик?... Точнее можно его как-нить перепрошить что ли? Резистор не хотца ставить.
21.10.2007, 08:26 | #17 | ||
проверка
смотрел... согласно схеме должен быть... kind ты про индикатор неисправности ламп? а что горит? после чего загорелся?
21.10.2007, 10:40 | #18 | ||
Falcon
Поставил вместо лампы доп стоп сигнала - диоды...Ибо чуть не сгорел в пробке, когда цоколь лампы из паза выпал и начал плавить пластмассу... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=18567 Что посоветуешь? ... Еще такой вопрос. Поставил себе руль без подушки - горит ампа ошибка srs... В случае ДТП пассажирская раскроется? А если убрать лампу?
21.10.2007, 16:07 | #19 | |||
21.10.2007, 17:12 | #20 | ||
Falcon
А что насчет подушек...??? Не хочется резистор.... Тогда смысл диодов пропадает - минимальное потребление и минимум нагрева....(( Может просто выкрутить лампу сигнальную?
Кто знает этот этот Chaser ? | *SRT* | x100 | 4 | 04.10.2011 05:11 |
Светодиод! Минифотоотчет. | _Артем_ | Электрооборудование кузова | 14 | 21.01.2010 05:07 |
светодиод в габариты марк 110???? | khv27 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.02.2009 13:05 |
Этот субарик меня...этот тюнинг меня.... | Smol | Общение и дискуссии | 35 | 18.01.2009 01:29 |
Кто знает про этот блоу-офф? | Vitalik | Модификация и свап двигателя | 6 | 29.07.2008 09:52 |
