19.10.2007, 20:32 | #1 | ||
если табло отключить и без него ездить, на что нибудь влияет? вроде не должно
какая-то хрень бывает дребезжит, вроде в районе табло. когда есть время разобрать и поковыряться, то как назло ничего не дребезжит. а так поездил, услышал, поковырялся...
20.10.2007, 03:23 | #2 | ||
Переключать акпп возможно не будет.
22.10.2007, 01:08 | #3 | ||
uzzzer
Я пробовал от гаража до дома ездил ..... Ничего странного не заметил все было как обычно!
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
22.10.2007, 05:17 | #4 | ||
В приборке датчик скорости и если убрать приборку,то и девайсы использующие этот датчик работать не будут. Это впервую очередь АКПП.
22.10.2007, 06:22 | #5 | ||
Может быть это будет новостью для всех, но акпп работает без показаний скорости, что идут со спидометра. Причем не в аварийном режиме, но комфорта меньше.
Toyota Chaser DRFT MT |
22.10.2007, 08:38 | #6 | ||
это смотря на каком табло...на марке90м снимали электронное табло-коробка выше 1й не переключалась.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
24.10.2007, 09:20 | #7 | ||
блин пурга.... я на кресте без панели ездил 2 дня... полет нормальный. панель это вроде как информация без обратной связи... на нее вроде сигналы только идут. И чтоб коробка не работала без панели??? смешно господа... к тому же те кто разбирали панель знают что никакого датчика там нет... ни в аналоговой ни в электронной. Датчик стоит в коробке... точно не скажу где но подразумеваю на хвостовике коробки на кардан. а так же есть датчик оборотов двигателя по которому она тоже ориентируется. все это приходит в комп как двигателя так и в комп коробки а уж от туда только инфа идет на панель приборов.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
24.10.2007, 11:54 | #8 | |||
Что касается информации по скорости, то путь такой Датчик в акпп->В щиток на спидометр->из спидометра специальный выход в комп на ногу s1. На 100-м точно так, не буду за 90-е говорить, но скорее всего также. Я после свапа ездил неделю на акпп, где комп не знал реальную скорость
24.10.2007, 12:50 | #9 | ||
Ездил на чайзере 100 без приборки 1 день.
Все работает так же как и с приборкой.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
25.12.2007, 11:07 | #10 | ||
а никто неможет сказать в чем проблема?!
сгорел предохранитель освещения табло и лампочки салонной! Заменил предохранитель (15 А) теперь табло горит даже када ключ вытаскиваешь из замка зажигания!!! |
25.12.2007, 11:26 | #11 | ||
McRae
может дело в замке зажигания?
MarkX GRX130
25.12.2007, 11:36 | #12 | ||
Welder
я бы может там и искал проблему только вот до того как сгорел предохранитель такой канители небыло! |
25.12.2007, 12:45 | #13 | ||
McRae
почему сгорел предохранитель?
25.12.2007, 15:20 | #14 | ||
McRae
В проводке есть замыкание. Не рекомендую с этим затягивать... Вытащи предохранитель и едь к электрикам. С проводкой шутки плохи, потом все в 10 раз дороже выйдет. Я в Эскудике проводку попалил один раз уже... Свезло что я с машиной рядом находился, увидел дым, который валил из под панели и успел скинуть клемму с батарейки..
25.12.2007, 19:00 | #15 | ||
Falcon
Сгорел по причине банальной тупки на включенный фонарь салона, вынул и вставил новую лампочку, када вставлял проскочила маленькая искорка, погасла панель приборов, и все остальные лампочки связанные с панелью! Сгорел предохранитель на 15 А в салонном отсеке "GAUGE", и на 15 А в моторном отсеке "DOME". Так вот заменил в салоне, полез под капот, вставил предохранитель DOME и начался глюк! Описание ГЛЮКА: выключаешь машину, вынимаешь ключ, табло продолжает светится, продолжают работать все стеклоподъемники, работает климат! Вытаскиваешь предохранитель все возвращается почти в нормальное русло, только не горит никакой салонный свет при незаведенной машине и не ставится на охранку! Сигналка STARLINE когда ставишь на охрану, то замочек на экране не закрывается, хотя машина закрыта, и показывает что якобы дверь открыта! Вот такая эпопея, вроде все описал! Чво делать незнаю!!!! (( Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Lexus Пасип за совет! Так и собираюсь сделать! |
25.12.2007, 19:18 | #16 | ||
McRae
брать тетер и прозванивать... скорее всего расплавился разъем или на приборке или на замке зажигания.... зы. что-то новое, от одной лампочки горят ДВА разных предохранителя..... слабо верится.....
26.12.2007, 13:16 | #17 | ||
Кто нить могет по этой схеме помочь ? Где тут собаку зарыли?!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Мдяя по размерам на фотке ничего не видно блин |
как отключить VSC на 110м? | Sergienko | Электрооборудование кузова | 26 | 16.03.2011 06:45 |
Как отключить VSC? | EVIL | Электрооборудование кузова | 25 | 29.11.2010 19:40 |
Как отключить АБС!! | Shpil | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.11.2010 05:55 |
как отключить 4wd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2008 17:41 |
