20.10.2007, 09:00 | #1 | ||
Привет народ!! сегодня решил замарочиться темой как сделать так чтоб когда нажимаешь газ из глушака вылетало пламя!! у кого какие мысли???
20.10.2007, 12:16 | #3 | ||
Детский сад, блин.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
20.10.2007, 13:07 | #4 | ||
а ты на газ переводи и зажигалку над банкой закрепи. Такое пламя будет!!!!
20.10.2007, 16:21 | #5 | ||
David
А ты на чём и где ездиешь? |
20.10.2007, 17:09 | #6 | ||
У ПроШпрота такая игрулька есть для крутых пациков верхом на тазике, чтобы перед глупыми школьницами горцевать!
21.10.2007, 08:44 | #7 | ||
У меня у друга на пробе стояла такая тема. У него в выхлопную систему было в врезано 2 свечи, которые от кнопки начинали работать, но это не давало грандиозного эффекта, так как большая часть бензина сгорала. Один знакомый что-то делал ему с форсами и они начинали лить немеренно топлива, и получалось реальное пламя из трубы.
С уважением, Евгений
21.10.2007, 09:42 | #8 | ||
ни чего не колхозил.....при переключении иногда пламя вылетает....со слов очевидцев сзади...вроде не плохо....
21.10.2007, 12:21 | #9 | ||
.... и хлопки при этом.... но это не есть хорошо... это значит, что не весь бензин в камерах сгорает.... давно заметил... если бенза фуфло, появляются хлопки и пламя.... как хороший зальешь 98, сразу всё пропадает...
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
21.10.2007, 17:44 | #10 | |||
21.10.2007, 18:39 | #11 | ||
Димка
ставишь нормуль свечи и появляются бухи и пламя при резком переключении правдо не сильное а вот про пламя из трубы на метр и сек на 15 это жжесть ставят в основном на жигу парни крутые вообще слышал что есть дожигатель как называется не помню он ставится там подкручивается хреновина какая то и газуется льется бенз и гарит и КРАСОТА правдо иногда бампер обгорает но это фигня
ЛЮБЛЮ ВАЗ
21.10.2007, 18:44 | #12 | ||
у меня при переключениях огонек вылетает, под полным дросселем... Ничего не кустарил...
22.10.2007, 06:16 | #13 | ||
David
http://www.msr.ru/catalog/detail.php?ID=22169 http://www.msr.ru/catalog/detail.php?ID=22264 Попробуй потом напишешь что получилось
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
22.10.2007, 06:37 | #14 | |||
Mark II JZX90 AT
26.10.2007, 16:14 | #15 | ||
Зайди на сайт про-спорт там у них продавалась такая приблуда называется огненный дракон стоймость в районе 7 т.р www.prosport.ru
02.11.2007, 19:06 | #16 | ||
да этот огненный дракон Говно его можно использовать только если стоишь!!! но сама задумка там не плохая!!!
1UZ-GE У кого какие мысли? | Dr.Crest | Двигатель | 23 | 19.12.2011 19:42 |
Светодиодный тюнинг маркообразных! Обсуждаем, как у кого?! | buholcev | Электрооборудование кузова | 36 | 07.11.2010 10:14 |
Стойки стабилазатора, у кого какие? | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 28.04.2010 04:14 |
тюнинг стокового глушака | Модификация и свап двигателя | 29 | 16.10.2008 10:12 | |
Омыватель фар.. У кого какие мысли? | ~ALF~ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 18.04.2006 02:37 |
