21.10.2007, 10:30 | #1 | ||
Подскажите, в Марке 100 кузов, кроме как под капотом есть еще такие же клемы, но в др. месте? Какой-то п**арас из прошлых владельцев или СТО'шников, повыдергивал все нужные контакты.
Вот только нашел ниже, что есть где-то под рулевой колонкой у Чайзера.. значит и у меня должно быть.. если так, то извиняюсь за повтор. Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: Ползал щас под рулем, нашел клему OBD II. Но это несколько иное же.. Есть другой или все же говорите про этот клемник? |
22.10.2007, 06:36 | #2 | ||
Greenh Да нет, не п...дар..с выдернул, просто их там нет изначально, у меня с Япии так. Я диагностику делаю , подключаясь к салонному разъему OBD2.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
22.10.2007, 15:44 | #3 | ||
валерий Т.е. как не крути, но дополнительный модуль необходим?
23.10.2007, 13:22 | #4 | ||
Не буду умничать -не знаю, у меня так пришло, диагностируется О.К., и сканер подключают туда же, так что не парься.
GX105 1G-FE BEAMS
26.10.2007, 04:33 | #5 | ||
Тож вопрос про диагностику возник. Вчера купил книжку по двигателю. Есть все коды ошибок.
Есть ли смысл гнать машину на диагностику или прощще протестить все самому и не тратить 500 р? Потому, как я понял, они просто подключают комп к диагностическому разьему и он просто сам считывает коды ошибок, которые можно посмотреть по миганию лампочки "Чек Инджин"? Я почему-то сильно сомневаюсь, что на диагностике будут проводить тест езды, и проверки датчиков на скоростях 60-80 км ) |
26.10.2007, 05:28 | #6 | ||
Мурзик
если диагностика правильная, то они считывают не только коды ошибок но и сигналы приходящие с датчиков, по уровню, или диапазон (смотря какой датчик), то что ты снимешь самодиагностикой - это просто тупое сообщение об ошибке, причём не факт что причина имено в том датчике который показывает ошибку.....
26.10.2007, 06:25 | #7 | ||
еще, в книжке написано, что есть второй разьем , под панелью, специально для каких-то там Тойотовсикх компов, для полной диагностики. Но сильно сомневаюсь, что у нас к ним подключаются. Втыкают в обычный диагност. разьем, чтоб побыстрее и капусты срубить. Где б это все поподробнее узнать?
26.10.2007, 06:44 | #8 | ||
Мурзик
у нас.... подключаются именно к тому, который ПОД рулём....
09.11.2007, 03:35 | #9 | |||
Добавлено спустя 13 дней 21 час 26 минут 53 секунды: Чот опять непонятное творится... Вообщем , замкнул диагностические клемы, посмотрел код ошибки, показал ошибку 31, с ней все ясно, буду проверять расходомер и датчик абсолютного давления во впускном. Больше заинтересовала такая штука... при мигании лампочки чек инджин , мигает и лампочка овердрайв. В таблице кодов ошибок про неё ничего нет. Высвечивает код 62 ... к чему бы это? |
09.11.2007, 07:19 | #10 | ||||
09.11.2007, 09:26 | #11 | |||
[quote=Falcon]
[quote="Мурзик":2098806i] Больше заинтересовала такая штука... при мигании лампочки чек инджин , мигает и лампочка овердрайв. В таблице кодов ошибок про неё ничего нет. Высвечивает код 62 ... к чему бы это?[/quote] может к ошибке?[/quote:2098806i] К кокой ошибке? В книжке ненаписано что лампочка овердрайва мигать должна ... Книжки писал не я , но там в кодах об ошипке было написано - "датчик расхода воздуха" и показано где он стоит - чуть дальше возд. фильтра, крепится на воздушной трубке. Выглядит как 2 проволочки платиновых, с проводком между ними и так 2 раза ))). А второй наз-ся "датчик абсолютного давления воздуха" и стоит на впускном коллекторе , сбоку. Реагирует на разряжение во впускном, меня сопротивление. Достоверность точности названия не гарантирую,т.к. книжку читал вчера вечером. Но все всЁ называют совершенно по-разному, как я понял, ацитил салициловую кислоту тож аспирином называют, так что ж теперь. Клапан ХХ там вообще не описан никак, это не значит, что он не может называться как-то по нормальному. А маф-маф и нах-нах, мне тоже ничего не говорит ... но сфотать могу. И книжку отксерить, если так интересно. Кстати, код 31, можно и в е-нете посмотреть. Вот тут например: [url="http://celica.su/wwwboards/viewtopic.php?t=8913"]http://celica.su/wwwboards/viewtopic.php?t=8913[/url] , первое что попалось. Название такое же. а нашел .. про Маф и Мап : http://www.siti.com.ua/electric_motor/d ... ing_5.html не в тему как то )))))))))))) |
09.11.2007, 09:41 | #12 | ||||||
или может прочитать до конца или с самого начала? хотя зачем... ты и так всё знаешь.... Цитата:
09.11.2007, 09:52 | #13 | |||||
почитай про наф-нафы свои: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t ... d62aa07499 опять развел флуд и ничего умного не сказал, пернул мозгом, ... но не по теме ... Вопрос остается в силе. Что за коды выдает лампочка овердрайва и есть ли сцылка на их расшифровку. Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Цитата:
...А теперь вопрос - где находится клапан ХХ , кто не знает тот му.ак. Аффтор жжот... Всё ответы в разделе содержание. издательство св. Фалькон+ |
09.11.2007, 10:07 | #14 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Цитата:
зы. я подозревал что мозг у тебя именно там, но спешу тебя огорчить... у других людей он в голове.... а ты видимо как и твой двигатель.. мутант....
09.11.2007, 10:39 | #15 | ||||||
кстати, если б ты внимательно читал, все что пишут, а не только занимался самосозерцанием собственных умных изречений, ты б еще прочитал такое, (не моё) цитирую: ...И называть MAP расходомером - это я считаю неграмотно (типа датчик ХХ - нет такой детали в авто!), MAF - да, он измеряет конкретно поток водуха. Датчик топлива в баке - тоже своего рода расходомер, но так его никто не называет? MAF дает инфу только о воздушном потоке, MAP - о давлении. И в отличие от MAF, по показаниям MAP еще может корретироваться угол опереж. зажигания (в сторону запаздывания в зависимости от нагрузки - аналогично вакуумному регулятору на карбовых моделях). ... А я , как я помню, и не писал про то, что стоят оба датчика, а написал только то, что код ошибки указывает либо на датчик расхода воздуха, либо на датчик абсолютного давления. Я вообще еще не смотрел, есть ли у меня тот или другой, потому как смотрел только коды ошибок. А как ты говорил, про диагностику, то я б просто сейчас выкинул зря 500 р, сделав её. Сейчас промерю то что возможно дохлое, найду косяк и заменю, если упадет расход, а он , как мне сказали упадет, и сказал мне это не мальчонка флудящий на форуме, а человек всю жизнь занимающийся автоэлектрикой и двигателями на иномарках. При этом , там еще есть ездовые тесты для проверки Лямбда зонда и кислородных датчиков. После исчезновения кода 31, буду проводить остальные тесты, а если по теме тебе писать нечего, нафига писать вообще? Хочешь поругаться, сделй раздел , где мы будем с тобой ругаться... я только за ) |
09.11.2007, 11:02 | #16 | ||||
угу... О/D - моргает ошибки печки и ещё эта... ошибки правого заднего колеса или лучше докатки... .....
так... вспомнилось... Цитата:
09.11.2007, 11:27 | #17 | |||||||
Это ты как эксперт говоришь? сразу видно, все знает ... Цитата:
Ты наверное сразу родился такой умный, и как пришел на этот форум, модеры пропели "слався". Наш спаситель пришел и всем щас обьяснит какие все дауны и какой он один умный, выучивший все справочники и названия всех деталей) Ты ишо и названия на японском их всех знаешь поди? |
Глохнет 1JZ-GTE после снятия "-" клемы | FactionS | Двигатель | 50 | 05.05.2020 13:25 |
Клемы | Gari1978 | Электрооборудование кузова | 13 | 19.03.2009 11:04 |
