21.10.2007, 21:41 | #1 | ||
Идет кит ХКС 3037 про С. Какое обеспечение к нему потребуется?
http://www.turbo-v.ru
21.10.2007, 21:49 | #2 | ||
Виталий, ты напиши что уже есть.
А то мы щас понапишем тут
21.10.2007, 21:54 | #3 | ||
1 Е-менедж, проводка к нему
2 ШЛЗ 3 прямоток весь на 80 4 нулевик 5 куллер спек м 6 торсен 7 бензонасос 8 свечки исо 8 В ближайшее время заказываю. Форсы (не знаю какие еще, советуйте), буст контроллер ХКС 5 и грядку датчиков самых необходимых В ките идет аутлет здоровенный и суб комп ХКС Фкон мини (будет продаваться сразу по приходу)
21.10.2007, 22:04 | #4 | ||
Давление сколько планируешь?
Я бы на твоем месте, чутка мотор бы расжал...
21.10.2007, 23:06 | #5 | ||
FourCam
Пока не больше 1,2. В планах ковка с шатунами, тогда больше давить буду и разжимать соответственно
22.10.2007, 04:35 | #6 | ||
с 3037 нету Фкона...
ХКС пишут что под него нужен ФконV... кит на 480сил при 1.2кг Скорей всего нада будет считалку в топку или на замену Поршня от 90-го новые... Валы обизатильно. без них и 450 не снимешь Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: форсы бери с запасом...самый минимум это Сард 530сс будет в притык... лучше канеш 650 или около того
Mark II JZX90 AT
22.10.2007, 10:11 | #7 | ||
MOXIK
Считалка понимает такое давление. По поводу комплектации кита ссылка есть? Вот что пишут япы A bolt on is possible easily. The layout follows normality. The step-up can be done by having made the best use of the installed intercooler kit etc. as it is. The extension, the oil hose, the water line, the gasket, and F-CON mini6 (It is though there is no setting) can be contained, and be ..normality.. installation on the content of the kit ..a bolt it on... http://www.excite.co.jp/world/english/w ... N&wb_dis=2 На сколько я понял ф-кон мини идет в комплекте, но для нормальной работы они рекомендуют ФконV/ Или я не прав? Валы? Как же с ввти быть? Может ты имеешь в виду один вал Нафига мне поршня от 90 что они дадут то? Я могу ковку заказать от 100. Да и вроде стоковые поршня от 1жз держат 500 лошадок в стоке. Если не сложно ткни в те форсы которые для моего двига подойдут http://www.sardracing.com/products/Injectors.htm Пасиб огромное
22.10.2007, 10:21 | #8 | ||
Считалке пох на давление она считает воздух которого на 3037 может быть очень много =) просто настолько много то что на фотках я часто вижу с гт3037 что нету МАФА а стоит фконВ про со своим МАП-м )
На счет фконо мини и гт3037 сомневаюсь...может там 2835про??? На счет поршней не думаю что сильно долго будут деражть 100-е поршни давление даже 1.2кг с гт3037 при СЖ 9.0 =) Ввтай вал продает ХКС около 1200 там за новый + Вкам приблуда. выпускной от 1джей твина пайдет...цена там около 400-450. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: по форсам 530сс Сард номер 63516
Mark II JZX90 AT
22.10.2007, 12:10 | #9 | ||
MOXIK
а что на 90 поршни лучше? И почему валы от 90 советушь? Какие валы в стоке на 90? ....одни вопросы млин
22.10.2007, 12:31 | #10 | ||
незнаю лучше или хуже но если взять уж то порши от 90-го с шатунами...чтобы понизить СЖ до 8.5 чтобы дуть можно было больше.
в стоке не знаю по валам. я не советую валы от 90 го просто на ввтай маторе выпускной вал идет такой же как на 90-м...т.е. можна брать любой тюненный вал от 90-го и он встанет в бошку 100-го без проблем. впускной вал подойдет тока от 1джей ввтай...обычно от ХКС.
Mark II JZX90 AT
22.10.2007, 14:19 | #11 | |||
22.10.2007, 21:24 | #12 | ||
MOXIK
Чего то в статье андерса нет ни слова про валы, про разжатие мотора, хотя там более серьезные турбо киты рассматриваются http://tourerv.ru/?show=articles&view=36 Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 2 секунды: MOXIK а если форсы больше 530, то какие покажи, а Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: Ну господа супер тюнеры, высказываемся. Помогите построить зверя то
23.10.2007, 04:08 | #13 | ||
2 Омные Сарды 650сс кажись тоже подойдут...кароче это нада смареть и искать
думаю что если 530сс форсы 4-х Омные с верхней загрузкой то искать 650сс или около того тоже 4-х омные с верхней загрузкой (Топ фид)
Mark II JZX90 AT
23.10.2007, 22:18 | #14 | ||
MOXIK
Ты не в курсе что такое AF например 9:1
24.10.2007, 03:50 | #15 | ||
это значит что смесь состоит из 9 частей воздуха к одной топлива =) т.е очень богатая шо пипец =)
идеальная смесь 14.7 к 1 =) но это тока на хх =) если на такой ездить то двиг будет звинеть =) гурбо так
Mark II JZX90 AT
24.10.2007, 18:49 | #16 | ||
Обязательно бери датчик Температуры выхлопных газов, а топливо после установки кта лучше регулировать в соотношении 12:1. При регулировке топлива, очень важна температура выхлопных газов т.к
прибольшой давке нужна чуть обогощенная смесь, иначе твоя ковка стечет в поддон. |
Европа: надо ли нам это? Или, может, всё-таки не надо, а? | John Warner | Общение и дискуссии | 46 | 14.11.2014 10:14 |
Помогите определиться с тем что нужно докупить пожалуйста! | xkoyot | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 10.12.2013 12:56 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Меняю стойки, что еще надо докупить? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.06.2008 09:48 |
Есть железо, что к нему докупить или что из него выкинуть? | kvas | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 13.03.2007 21:05 |
