22.10.2007, 06:48 | #1 | ||
Вот нашел маленькую простенькую и оч удобную программу для расчета какое поставить сопротивление при смене лампочек на светодиоды. Может кому поможет.
http://www.ledz.org/modules.php?name...articles_id=33 З.Ы. Напряжение питание свотодиода нормальным считается 3,5 В а ток примерно 18-20 mA
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
22.10.2007, 10:51 | #2 | ||
Прикольно, молодца. Скачаю прямо сейчас.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
19.11.2007, 03:44 | #3 | ||
Други, подскажите, для чего при подключении диодов используются резисторы?
Т.е., например, если у меня напряжение сети 13-14 В, то я беру 3 диода по 3.5 В. Эти 3.5 В - напряжение питания, а падение напряжения на диоде 0.6 В. Т.е. резисторы используются для получения нужного падения напряжения?
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
19.11.2007, 10:01 | #4 | ||
BIG_D
в сети 13-14 Вольт... возьмем 13,5 Вольта три 3,5 Вольтовых диода включенных последовательно получим: (3,5*3) = 10,5 Вольт ток потребления диодов 0,02 - 0,05 А (точно не помню).... возьмем по максимуму 0,05А итого: 13,5 - 10,5 = 3 Вольта тебе надо на резистре поиметь, чтобы на спалить диоды.... ток по цепочке потечет 0,05А.... тогда вспомнив закон Ома имеем R = U/I = 3 В/0,05А = 60 Ом вроде так.....
19.11.2007, 10:35 | #5 | ||
Falcon
Хорошо. Тогда, если я беру еще 4ый диод, то мне и резистора не нужно будет?
19.11.2007, 11:00 | #6 | ||
BIG_D
у меня в подсветке номера стоит 5, уж года два стоит
дваузет одинжизет |
19.11.2007, 11:23 | #7 | ||
BIG_D
не нужно.. если включишь последовательно....
25.11.2007, 09:02 | #8 | ||
Светодиоды вместо лампочек передних габаритов и подсветки номера.
GX105 1G-FE BEAMS
Бензанасос меняет тональность | AlexRD | Двигатель | 4 | 04.11.2012 17:49 |
Программа рассчета параметров кпп | Игорь_WRX | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 08.10.2010 16:13 |
Кто как меняет масло (у кого установлен маслокуллер) | dll | Двигатель | 4 | 18.05.2008 13:57 |
Кто как меняет верхние шаровые? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.11.2007 11:27 |
