22.10.2007, 08:39 | #1 | ||
Симптому следующие - не включается задняя скорость на горячую (при наборе рабочей температуры), все остальные работают нормально. На холодную включается и работает нормально. Пробуксовок и тупости при переключении передач не наблюдается.
Началось недавно, решили поменять масло. На старом машина прошла уже около 50000км. На момент замены внутри уже был "гавнол" тёмно серого цвета без запахов гари. Замену проводил частичную, путём откручивания подднона и фильтра и чистки оного. В фильтре обнаружилось совсем немного мелкой и очень тонкой стружки, на магнитах подднона стружки практически не было совсем. Ну и главный вопрос - что может быть виновато??? Ну оччень уж тоскливо без задней ездить. В поиск прошу не отправлять, т.к. просмотрел всю ветку и ничего вразумительного, кроме советов попробовать поменять масло, может заработает, не нашёл.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
22.10.2007, 08:46 | #2 | ||
Leo_vrn
Раз всю ветку проштудировал, то наверное и уровень жижи проверял? в норме? впечатление что перелив, раз после прогрева не включается.
MARK LX90
23.10.2007, 20:29 | #3 | ||
Уровень жижи в норме. Что до замены, что после. Перестала включаться на горячую ещё до замены.
Добавлено спустя 1 день 11 часов 16 минут 33 секунды: Блин... ну неужели тут никого нет, кто в коробках разбирается? Или у меня случай такой непонятный и нетиповой, что большинство советчиков о таком и не слышали? ЗЫ: Ну или схемой на коробку поделитесь, что ли... буду сам копать.
23.10.2007, 21:02 | #4 | ||
Похоже, приказала долго жить.
Контрактная может обойтись дешевле ремонта. |
25.10.2007, 08:04 | #5 | |||
Только вот любую вещь можно починить... А в автомобиле любую вещь можно починить своими руками, благо запчасти продаются... и стоить это будет куда дешевле контрактной коробки.
25.10.2007, 08:22 | #6 | |||
1.5JZ/borg warner S366
25.10.2007, 14:05 | #7 | ||
Самый распространенный симптом 340серии. Стоит нагрузить коробку хорошей мощностью сразу пропадает задняя.
Это сгорел один из пакетов фрикционов. Нужно разбирать и делать полную дефектовку. сначала задняя включается с паузой , а потом совсем пропадает
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
26.10.2007, 22:09 | #8 | ||
Коробка не 340, а 42D.
На холодную задняя включается безо всяких задержек, абсолютно нормально. Но стоит проехать хотя бы 3-4км - перестаёт включаться совсем. Сейчас буду брать контрактную коробку, а эту раздербаню и вылечу на досуге, просто машина нужна постоянно.
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
Тупой разгон на А340, задняя включается с задержкой в 2 сек | froggy56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.06.2012 14:06 |
Задняя включается через раз. На D переключения с провалом. | Дамрай | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.03.2011 16:37 |
Не сразу включается задняя | Leshiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2008 06:34 |
