22.10.2007, 18:51 | #1 | ||
На сотый кузов.
Есть ли там какие подводные камни? Говорят там чего то с напряжением и контроллер придется еще от супры брать
http://www.turbo-v.ru
22.10.2007, 20:03 | #2 | ||
vitaliy20
Крестыч ставил... Добавлено спустя 39 секунд: вроде бы
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
23.10.2007, 06:06 | #3 | ||
vitaliy20 ничего не нужно, все работает.
187 Крестыч ставил на Твинтурбо.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
23.10.2007, 06:17 | #4 | ||
тебе он встать должен без переделок...
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202 |
23.10.2007, 06:53 | #5 | ||
я ставил на 100. Тока питание на скрутках, а так все работает
wbr, Mihacе
23.10.2007, 07:28 | #6 | ||
vitaliy20
на твой контроллеров никаких не нужно только провода потолще. |
23.10.2007, 10:22 | #7 | ||
Народ точно? Есть такое мнение
" у супровского насоса рабочий ток больше японского, под 20 ампер, родной контроллер НЕ ПОТЯНЕТ подключать придётся акустическими проводами напрямую, через дополнительное реле Либо доплатить еще столько же и взять USDM-овский контроллер"
23.10.2007, 10:55 | #8 | ||
vitaliy20
да точно, точно, у меня стоит, все ок...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
23.10.2007, 11:43 | #9 | ||
vitaliy20
Леха Mihace ставил без проблем. |
Сдох бензонасос! Подскажите кто какой ставил? | Dexter | Двигатель | 10 | 19.12.2010 03:31 |
тормоза от супры на 4 вд !! | Obuhoff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.10.2010 22:04 |
сидения от супры | roomzes | Общение и дискуссии | 7 | 26.11.2008 13:43 |
Тормоза с Супры..... | bozotto | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 06.10.2007 08:05 |
Кто ставил бензонасос Валбро 255 л\ч? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 12 | 07.05.2007 08:56 |
