27.08.2005, 16:10 | #1 | ||
Доброго времени суток!
У меня проблема такова: на Chaser 100 Avant G гудит мотор печки. На малых оборотах гуд появляется и пропадает периодически, а на больших он постоянно(типа резонанса). Я подозреваю изношенные подшипники скольжения, которые вызывают биение якоря. Но это все мелочь. Главное, что я не имею ни малейшего предтавления как до двигателя добраться и даже его местоположение могу только предполагать (за бардачком). Расскажите мне пожалуйста или дайте ссылку на ресурсик, где сия процедура снятия и установки описана. Всем заранее благодарен![/b]
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
29.08.2005, 05:36 | #2 | ||
Мда...начни сам разбирать - там несложно - увидишь.
Toyota Avensis
29.08.2005, 06:03 | #3 | |||
29.08.2005, 06:34 | #4 | ||
Снять бардачек , на пороге пластик сдернуть, боковую крышку у левой ноги пассажира снять там у стеки и увидишь дно вентилятора - на 3- саморезах он сидит.
Toyota Avensis
31.10.2005, 12:51 | #5 | ||
Спасибо! Буду пробовать!
Добавлено спустя 1 день 5 часов 37 минут 27 секунд: Праздную победу на шумом мотора отопителя! Сегодня прозвякал все разборки - мотора нет. Полез... Значит так: его, видимо, кто-то разбирал уже, и вверху, где ставятся регулировочные шайбы, не поставил стопорную шайбу !!! Вал нижней частью оперся на пластмассу корпуса, почти просверлил ее, при вращении подпрыгивал и издавал, столь осточертевший мне, звук. Решил проблему просто - сверху вала подложил еще регулировочных шайб(чтобы поднялся), которые повзаимствовал снизу и поставил стопор, теперь вал висит на шайбах и вниз не падает. Есть небольшая качка на верхнем подшипнике, но думаю еще поживет..., по крайней мере со смазкой.... На сухую, думаю, заурчит... или в сильный холод, но это еще не факт! Пропитал маслом войлок вокруг подшипников и собрал. Неудобство доставила крыльчатка, которая не захотела сниматься на улице, но дома, после прогрева всей конструкции на газу, поддалась. Собрал все в обратном порядке, при этом чуть не обломив контакты. Работает тихо, на 1 скорости не слышно вовсе. Затраты на ремонт = 0, без учета сигарет Жаль не было с собой фотоаппарата и ассистента с чистыми руками, а то бы фотоочет предоставил.
Мотор печки | Gastorbaiter | Кондиционер, отопление и вентиляция | 46 | 26.01.2017 19:01 |
мотор печки. | Minyon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.02.2011 15:41 |
мотор печки на 100 кузове | _And | Электрооборудование кузова | 4 | 26.11.2010 20:42 |
Мотор печки то влючается, то выключается | Vtel | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 09.04.2010 07:16 |
