23.10.2007, 16:49 | #1 | ||
Здравствуйте, у меня ситуация такая: переодически скачут обороты в районе от 650-2000 на прогретом движке.? Ездил к мастеру он промыл форсунки, считал ошибки сказал все нормально, посоветовал поменять клапан ХХ. Я переставлял с рабочей машины ездил дня 4, таже дрянь. Топливный фильтр и свечи заменены. И еще заметил странную вещь когда происходит скачок оборотов, падают обороты вентилятора отопителя если климат установлен на 24гр. и выше, а при возвращении в зону холостых оборотов вентилятор сразу же включается. В чем может быть проблема помогите пожалуйста советом?
Чайник 97г. турерС BEAMS 1JZ-GE
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
23.10.2007, 20:41 | #2 | ||
Чайник 97г. турерС BEAMS 1JZ-GE - таких машин не бывает, вот поэтому и не хочет она у тебя работать.
23.10.2007, 21:14 | #3 | ||
попробуй пошевелить разъем на датчике температуры ОЖ.
24.10.2007, 09:36 | #4 | ||||
Добавлено спустя 56 секунд: Цитата:
24.10.2007, 10:12 | #5 | ||
BEAMS это 1G-FE
24.10.2007, 10:20 | #6 | |||
bg1
BEAMS - это название семейства тойотовских движков на которых установлена система VVT-i.... Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Цитата:
24.10.2007, 19:38 | #7 | ||||
24.10.2007, 19:40 | #8 | |||
24.10.2007, 19:48 | #9 | ||
если тупо перевести, то "передовой двигатель с продвинутой сисемой механизмов" и что?
И все же ответь, пожалуйста, на вопрос про семейство двигателей и про то, что JZ состоит в этом семействе. |
24.10.2007, 19:50 | #10 | ||
Кроме движков R6 BEAMS есть, например, на 3s-ge http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_3S-GE
Причем ввти на первом поколении установлен только на впуске, а на втором - на впуске и выпуске. Отсутствие надписей не говорит об остуствии vvt-i. |
24.10.2007, 19:56 | #11 | ||
maks@mark
Ок, про 3S понял, соответственно, есть все-таки семейство двигателей. Ну теперь покажите мне что JZ тоже beams |
24.10.2007, 20:02 | #12 | |||
24.10.2007, 20:17 | #13 | ||
Falcon
Я не пишу, что на JZ нет VVT-i - она есть. Я говорю, что НЕТ BEAMS JZ! Если есть, покажи, а туфту по поводу трафика можно было и не писать |
24.10.2007, 20:34 | #14 | ||
Интересные ссылки:
http://en.wikipedia.org/wiki/VVT-i - здесь есть ролик для сравнения обычного газораспределения и ввти http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine - про JZ-ты. Оказывается, существует т.н. 1.5JZ - на блок от 2JZ ставят голову от 1jz. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Дался вам этот BEAMS! Забейте и спите спокойно. Думайте о ввт-и ) |
25.10.2007, 05:59 | #15 | |||
25.10.2007, 18:48 | #16 | ||
Falcon
Если не видишь смысла, то зачем начал мне писать, что они существуют? |
26.10.2007, 05:14 | #17 | ||
didoge
пля.... потому что они существуют.... не вижу смысла доказывать очевидное... инфы море...
26.10.2007, 08:09 | #18 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
26.10.2007, 15:31 | #19 | ||
Falcon
Ок, замяли. |
27.10.2007, 05:31 | #20 | ||
Falcon
didoge аффтар (gudvin) абыделся и ушол дамой |
Помогите, проблема с оборотами 1JZ | arturgprs | Двигатель | 9 | 11.01.2012 09:12 |
помогите новичку в УТТ | danic | Двигатель | 16 | 12.12.2011 19:48 |
помогите разобраться с холостыми оборотами | karman38 | Двигатель | 21 | 06.05.2011 15:48 |
1G-GE помогите разобраться с оборотами | dan1L | Двигатель | 11 | 31.12.2010 05:40 |
Помогите разобраться новичку | Alex_spb | Модификация и свап двигателя | 2 | 16.03.2007 11:32 |
