23.10.2007, 22:27 | #1 | ||
История такая-проехал я по гравийке километров тридцать.и на следующий день появился непонятный стук .щелчки как от курка пистолета только громче.щелкало через раз при нажатии на тормоз на маленькой скоросте .если ехать выше шестидесяти и нажимать на тормоз щелчков не было.промучался так две недели .ездил в три диагностики найти не могут . поднимут на подъемник -все нормально.только левая верхняя шаровая немного уставшая говорят. а стук все усиливался и стал появлятся на больших кочках при перегибе машины. Сегодня вечером заехал еще к одному мастеру .работает у себя в гараже .в ходовке хор соображает.машину задомкратили проверять -ничего не стучит решили всетаки шаровую поменять .поменяли и стук усилился и стал постоянным при нажатии на тормоз. две минуты мастер сидел в яме а я катался вперед назад и оказалось что стук создает подрамник крепления которого о слабли от тряски по гравийке.Вот такя причина которую можно установить в гараже с ямой а не на подъемнике в сервисе.Короче я рад еду и Т И Ш И Н А....
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
23.10.2007, 23:42 | #2 | ||
Xkolll
Надо на заметочку взять, сенкс, что сообщил.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
24.10.2007, 07:23 | #3 | ||
чо за подрамник?
24.10.2007, 09:08 | #4 | ||
Кстати вспомнил по поводу стука - был у меня на преведущем марке - появился после заменя колодок. Оказалось, что стучит сама колодка в посадочном месте - руками это делдо не эмулировалось,проявлялось только когда действует вес машины. Лечение: отрезать две пластинки металлические и вставить в посадочное место - чтоб колодка вообще мертво там держалась.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
24.10.2007, 12:38 | #5 | ||
max1985
тогда тормозить не бужет если мертво или на оборот постоянно тормозить
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
24.10.2007, 18:30 | #6 | ||
GigaByte
точно, должы пружины разводящие стоять!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
24.10.2007, 19:37 | #7 | ||
LEXX (TOURERV 90)
подрамник енто та "штука " которая между рычагами и кузовом стоит. может по умному она по другому называется...
MARK2 90Й 1JZ-GE
26.10.2007, 06:45 | #8 | ||
Xkolll
именно так она и называется
стук при торможении и разгоне спереди | SVOIAK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 74 | 18.05.2017 11:59 |
Стук при торможении | у664нн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.02.2011 15:19 |
Стук при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.07.2007 15:40 | |
Стук справа при торможении! | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2005 18:08 |
