24.10.2007, 11:31 | #1 | ||
Двигатель у меня 1JZ-GE. На холодную заводится нормально, да и когда горячий тоже хорошо. Но вот если машина постоит минут 15-20, то когда заводишь двигатель начинает как то странно работать: не много плавают обороты и дергается. Начинаю ехать, вибрация сразу пропадает и потом уже не появляется. В чем дело? Фильтры все поменял, свечи тоже!
ДЕШЕВО!!! Куплю дизтопливо!!!
24.10.2007, 11:53 | #2 | ||
проверь клапан ХХ
24.10.2007, 12:01 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Да, и как его проверить?
24.10.2007, 12:14 | #4 | ||
Tourer V&S
купи книгу.... стоит перед ДПДЗ...
24.10.2007, 12:36 | #5 | ||
Придется. Спасибо за помощь.
25.10.2007, 06:40 | #6 | ||
Тоже есть вопрос, думаю как раз в этот раздел.
Когда машина стоит на холостом ходу минуты 3, начинает как бы подтравивать, сильно незаметно, но все-равно чувствуется, и потом, если резко газануть, она набирает обороты, как при нерабочей свече или при нехватке топлива. Стоит прау раз газануть то 5-6 тыс, и она с тысячи набирает резко и хорошо, в течениии где-то 30-60 секунд, а потом опять будет давиться. Предположил, что переливает форсунка какая-то, но опыта с инжекторами раньше небыло. Что лучше всего сначала сделать? Двигатель 2GZ-GE, тойота чайзер. 93 г. |
25.10.2007, 07:05 | #7 | ||
Мурзик
двигатель у тебя 2JZ-GE а начать лучше всего со свечей и ВВ проводов, ну и крышку трамблера с бегунком глянуть....
25.10.2007, 07:17 | #8 | ||
Дело в том, что и жрет она в городе 20 литров, а это я считаю для данного двигателья, многовато. при этом, чем быстрее ездишь, тем меньше жрет. По трассе расход меньше 10 литров.
25.10.2007, 07:19 | #9 | ||
Falcon У меня примерно так,как описал Мурзик,замена всей высоковольтной части этот трабл не вылечило,а поистечению года,мне кажется,даже усугубилось.Скоро буду мыть форсунки ультразвуком...тока они остались у меня не "ухожены"
25.10.2007, 07:35 | #10 | ||
мне один чел сказал, что старые форсунки мыть не резон, их лучше заменить. Под давлением с годами, отверстие выброса топлива разбивает, а нагар и налет их чуть чуть уменьшает, после промывки, зазор, будет не 0.1 , скажем, а 0.17 , так как их уже "разбило" топливом, а грязные они имели зазор 0.14. Вообщем увеличится расход топлива и всё. Поидее это не только теория, но и на практике у моих знакомых так было.
25.10.2007, 07:38 | #11 | ||
Возможно бензин г....
Тормоза придумали трусы.
25.10.2007, 07:44 | #12 | |||
25.10.2007, 07:47 | #13 | ||
Мурзик,на стенде проверим распыл и расход до и после промывки
25.10.2007, 08:07 | #14 | |||
по трассе был около 11.....
25.10.2007, 09:09 | #15 | ||||
25.10.2007, 09:18 | #16 | |||
[b]???????[/b]
25.10.2007, 09:28 | #17 | |||
зы. я тебе про реальный расход.... а не про выдуманный и посчитанный по кадратикам на приборке....
25.10.2007, 09:57 | #18 | |||
Я када мазду брал себе, 90 года, она 15 по зиме хавала, я за лето до ума довел, ща жрет около 8 по городу... так что зависит от того как и что настроено, а говорить что все старое, и его пора на помойку это ацтой. Вытаскиваем руки иззаду , улыбаемся и начинаем крутить гайки, изучая все методом пристального взгляда и инструкционного тыка.... |
25.10.2007, 10:18 | #19 | ||
Пришла зима. И у меня такой вопрос созрел: режим manu влияет на расход бензина?
25.10.2007, 11:11 | #20 | ||||||
и в чём заключалась доводка до ума? Цитата:
Плохой запуск 1jz-ge после долгой стоянки | RenegaTT | Двигатель | 6 | 13.10.2011 15:42 |
плохо заводится после длительной стоянки. | NIK81 | Двигатель | 19 | 25.07.2010 18:13 |
Количество оборотов стартёра после ночной стоянки? | Евгений С | Двигатель | 3 | 08.12.2008 19:53 |
Как правильно завести машину после зимней стоянки! | Speaker | Двигатель | 18 | 16.02.2007 10:03 |
Странный звук трения после длительной стоянки! | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 08:57 |
