24.10.2007, 13:58 | #1 | ||
У меня что то с рулевым управлением не так, на маленькой скорости и когда машина стоит руль туго (дискретно поворачивается) т.е. не плавно а дерганиями и туже чем обычно. что это? Тормозная жидкость в норме.
Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: Может крестовину поменять? |
24.10.2007, 18:27 | #2 | ||
если подкусывает то крестовина, а есчо у меня такое дело было пока ризину не поменял, тоже думал что гидрач навернулся. сминил резину и все нормально стало!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
25.10.2007, 09:02 | #3 | ||
Перечитал форум до 12 стр. выяснил что это корданчик а в нем закисла кристовина, залил ее WD 40 завтра проедусь посмотрю как результат)))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: заглянул сюда, оказывается можно от ВАЗ 2105 приладить крестовину http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: модераторы и администраторы сорри за то, что вновь обсасываем эту тему)))))))) поиск рулит)))) 8) Добавлено спустя 13 часов 23 минуты 39 секунд: история продолжается.... приехал я сегодня в джапавто на Таганке, сняли корданчик!!! он как новый !!! не закис, не люфтит.... я осел поскольку был уверен на 100% что это он, начали смотреть дальше , провели опыт: завели машину поворачиваем колеса, поворачиваются дискретно частыми дерганиями и шум насоса!!! заглушили маркушу, поворачиваем колеса, поворачиваются туго но плавно... По ходу сломался насос гидрача эта хрень очень редко ломается, мне повезло сцуко.... У кого есть насос гидроусилителя? КУПЛЮ |
25.10.2007, 13:04 | #4 | ||
Сергей52
Проверь натяжение приводного ремня!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
25.10.2007, 13:12 | #5 | |||
попробуй для начала промой систему ГУРа АТФ нужно от силы литр, выдет дешевле чем замена насоса, глядишь поможет, в форуме есть как промывать. У меня стал легче крутиться после промывки, но и не рывками до этого работал, а просто туго. ремень тоже вариант проверь натяжение. Удачи.
MARK LX90
25.10.2007, 13:58 | #6 | ||
)))) сорри не тормозная а жидкость гидроусилителя, опечатка)))
сегодня в джапавто залил дикстрон в систему гидроусилителя , не помогло(((((( приводной ремень натянут, а как проверить достаточно ли? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Руль вообще еще хуже стало закусывать, и на ходу на скорости когда в поворот вхожу, прям со звуком, короче пипец ... жопа .... |
26.10.2007, 05:24 | #7 | ||
Сергей52
есть ещё карданчик в салоне....
26.10.2007, 05:46 | #8 | ||
Сергей52, оба наружных карданчика смотрели?
А то что гидрач напрягается когда туго - так оно и должно быть так. Смотри всёж ВСЕ карданы. Не всегда виноват нижний
шесть по 0.5
26.10.2007, 15:00 | #9 | ||
Сеня записался в "нимс", поеду посмотрим, проверем остальные корданчики, народ прикиньте в "джап авто" за снять поставить корданчик с меня содрали 1700 руб. задумался выкопать яму в огороде и лазить под машину самому))))
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 3 секунды: Приехал сегодня в НИМС , они сначало тоже начали грешить на корданчик. попшикали на него ведешкой я все это сопровождал коментариями, не он это , смотрели его.... начали дальше искать, ремень натяжителя натянут как надо... проверели жидкость в гидраче, начали разводить руками, мол не стандартный случай, потом мастер позвал знатока с ресепшена, он покрутил руль, и сказал - очень интересно, ну очень интересно... потом все как то неожиданно присмотрелись к насосу гидроусилителя, странный звук и шумит, вобщем решили снять его и поглядеть что с ним не так, пока снимали я подошел к машине и заглянул под капот, протянул руку к ролику который крепется к насосу, а он люфтит как х...й в стакане, теперь сомнений не осталось, это был сцуко насос сняли его а там подшипник в хлам, если получится размещю фото Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Вобщем я походу первый у кого причиной оказался насос гидрача))))) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: как вставить фото?[/img] |
Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
Подвеска, рулевое управление и тормозная система | sanek82 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.11.2011 19:50 |
Подвеска, рулевое управление и тормозная система | ЕВГЕША | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 04.04.2011 10:06 |
Рулевое управление живёт своей жизнью | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2010 08:43 |
Рулевое | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 27.07.2005 18:12 |
