24.10.2007, 19:04 | #1 | ||
Уж не знаю, что делать. Купил Чайзер 100 1G-FE BEAMS пробег 180 тыщ.
После ТАЗа 07 очень понравилась динамика, тишина в салоне. Но вот, необходимо поменять масло в ДВС. Посоветовали мне ENEOS 10-40 полусинтетику. Двигун промыли, залили масло. и вот на следующее утро завожу, а из под капота стук!!!. Открыл капот, стучит где-то в районе ВВТ-ай, правда прогрелась и более менее нормально стало, вроде стук прекратился, да и еще, когда проезжаю мимо какой-нибудь стены между 1000 и 2000 оборотов слышен частый металлический звук, похожий на детонацию. Что это может быть, неужели менять моторчик?
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
24.10.2007, 19:59 | #2 | ||
Может с масла начать ?
25.10.2007, 06:28 | #3 | |||
После 500 километров пробега на новом масле должен пропасть! была такая же фигня...Не суетись раньше времени
Chaser jzx100
25.10.2007, 07:40 | #4 | ||
Позравляю тебе достался "стучаший" двиг смотри на форуме эту тему уже перетерали
Тормоза придумали трусы.
30.10.2007, 11:46 | #5 | ||
Sanech
Если распредвалы стучат - то ничего страшного. Звук распредвала отчетливо слышно у правого переднего колеса. щелк щелк щелкгде то 2-3 щелчка в секунду. пробуй масло на другое. я лил ликви молли 5х30 - нифига не стучало. А потом заметил что в жару 5х30 в горах если гонять (а по работе надо) уходит. залил не паленный шелл 5х40 синтетику. и тогда я услышал стук распредвала... щас после смены масла пробег 7000 звука нет... а был очень отчетливо слышен. с товарищем который ремонтирует машины и меняет масло сошлись на мнении что шелл моющий - отмыл каналы и теперь появилась нормальная маслянная пленка вот и перестало стучать... на днях поеду поменяю еще раз на то же масло... если сразу не застучит - то теория верна. если застучит - то проблема в масле. Вообще щас перечитал - то что написал... похоже на бред.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.10.2007, 17:10 | #6 | ||
вообще лучше не промывать двиг... мыть маслом, которое планируешь заливать в дальнейшем..
31.10.2007, 01:54 | #7 | ||||
PREVATEER 86
Sanech Вообще-то масло ENEOS вполне приличное. Но не надо забывать, что на густом масле двигатель как правило работает тише и приятнее на слух. Может быть раньше там минералка 20W-50 залита была например.
07.11.2007, 05:36 | #8 | ||
Sanech
слушай!такая же херня с моим часером 1G-fe 1996 мкпп. пробег 114000 км был когда начал стучать,масло менял на 112000км !ща собираюсь продовать,думаю как от звука избавится,на сл неделе попробую масло поменять.Phantom PREVATEER 86 Rega k0mar Arseniy че посоветуете лить,если зимы у нас нет,какое масло будет идеальным? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: какое масло самое тихое?
были mark2 gx61,gx90.AUTO 2.0 овощи
есть:Chaser 90 2.0 Мкпп овощ,Crown 1989 Soarer 1jz-gte Auto разбит |
07.11.2007, 05:50 | #9 | ||
Какой бенз льеш
07.11.2007, 09:43 | #10 | ||
CHASER FOR MUERTE
По вязкости SAE 20W-50 или просто SAE 50. Чем гуще масло тем тише мотор в целом, но если двигатель стучит, то с этим уже ничего не сделаешь, можно его просто "приглушить". Врод бы есть еще присадки какие-то для снижения шумности, если машина на продажу, можно попробовать.
07.11.2007, 12:48 | #11 | ||
CHASER FOR MUERTE
ну перед продажей можно залить маслица погуще. покататься на нем 1000-2000 чтоб оно вошло в режим работы и продать. я думаю стука не будет...
08.11.2007, 04:28 | #12 | ||
Босс
по разному восновном 95,а было время 98 залил 30 литров вот после этого начал стучать помоему Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Phantom посибо Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Rega благодарю попробую на выходных залью
08.11.2007, 06:12 | #13 | ||
Попробуй еще раз залить возможно поможет,я ездил на92 был характерный стук потом заправил 96 все в норме попробуй в лоб не ударит
13.11.2007, 05:54 | #14 | ||
хороший стук себя покажет
Chaser SX-80
13.11.2007, 06:15 | #15 | |||
Aleks1982
13.11.2007, 06:26 | #16 | ||
а я вчера масло поменял. залил опять шелл 5х40 синтетику. И четко услышал как постукивают распредвалы... вопрос только где они стучат?
04.01.2008, 02:19 | #17 | ||
Rega
я долго ломал башку потом поехал на диагностику и мне сказали-----Стучат компенсаторы на клапанах(Р-вал),надо менять их 6 штук
04.01.2008, 03:49 | #18 | |||
CHASER FOR MUERTE
04.01.2008, 08:23 | #19 | ||
да уж... мастера молодцы... я бы их послал.
16.01.2008, 11:58 | #20 | ||
у меня 1ж тоже стучал, но не распредвалы.... Вернее я не знал, что стучит, мне казалось, что стук из головы, а как разобрал двиг оказалось вкладыш провернуло.... Причиной было плохое масло, засраный фильтр и клевая нагрузка которую я дал на движок после чего он и застучал....
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
