24.10.2007, 19:05 | #1 | ||
Всех приветствую. Нужен совет, уже выбился из сил незнаю что делать. На высокой скорости все работает отлично. Как только по падаешь в пробку притармаживая на D обороты падают, загараеться чек потом гаснет, машина бывает глохнет на низких оборотах.
Свечи менял, инжектор, чистил,недавно заменил 3катушки зажигания. Проблема осталось. Может у кого подобное было посоветуйте. Заранее благодарен. |
24.10.2007, 19:16 | #2 | ||
самодиагностика.....
24.10.2007, 20:01 | #3 | ||
Спасибо. Жаль правдо но я в этом ничего несмыслю. Может еще какие варианты есть.
24.10.2007, 20:04 | #4 | ||
СТО
24.10.2007, 20:39 | #5 | ||
Клеммы на аккумуляторе зачистить и подтянуть.
01.11.2007, 20:43 | #6 | ||
Попробуй датчик холостого хода поменять.Он у тебя под воздушным фильтром.
Плохо то что всякие глупости,порой доставляют радости
Езжу на малых оборотах, последствия. Опрос. | wadusss | Двигатель | 60 | 23.05.2011 12:07 |
Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах | seregamark100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.04.2010 22:15 |
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
загорается датчик на малых оборотах | Электрооборудование кузова | 7 | 04.04.2008 11:32 | |
Дергается на "D" и глохнет на малых оборотах | Двигатель | 12 | 08.11.2007 01:02 |
