24.10.2007, 22:28 | #1 | ||
Прежде чем тащить в ремонт или заказывать новый мультик рекомендую проделать следующее:
1. берем ватную палочку и жидкость для очистки пластика НЕАГРЕССИВНУЮ, какую нибудь техническую для чистки пластиковых линз, мониторов и прочего добра. 2. наносим жидкость на палочку, немного, что бы не капала, просто была влажной. 3. аккуратно протираем пластиковую вставку в месте контакта лицевой панели мультика к экрану (около 3мм. толщиной полоска по кругу между экраном и кожухом) до идеальной частоты. На самом деле это не черная вставка а ИК прозрачный светофильтр, грязь на нем и пыль вызывают ложное срабатывание системы позиционирования, представьте что вы держите кнопку на экране одним пальцем и пытаетесь нажать вторую другим. Удачи. Внимание, инструкция более чем исчерпывающая, если какой то индивид умудрится угробить технику не внимательно прочитав, претензии не принимаю
25.10.2007, 09:07 | #2 | ||
На 110-х Марках это не решение. Поверь моему опыту- надо разбирать. Но на других в ряде случаев помогает. Особенно если разобрать и проделать всё это ещё и изнутри.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
25.10.2007, 10:06 | #3 | ||
ничего не могу сказать про твой опыт, мне достаточно своего эффективность данного метода весьма высока (правда )
диспут тут устраивать не буду.... PS без обид, я не сомневаюсь в наличии опыта, просто говорю что я лично не осведомлен об этом и привык верить только себе,
26.10.2007, 00:41 | #4 | ||
Да я и не обижаюсь. Бывали случаи, когда для восстановления внешнего вида сих причиндалов, их красили вместе со ИК-стеклом. Нам смешно, а хозяевам не очень.
26.10.2007, 10:21 | #5 | ||
MPR
ВОТ ПОПРОБУЮ СЕДНЯ ЕСЛИ ЗАРАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ ТО С МЕНЯ ЯЩИК ПИВА.
MARK 2 GX110 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК 4 КОЛЕСА.
27.10.2007, 07:48 | #6 | ||
Ну и как результаты?
27.10.2007, 09:53 | #7 | ||
Biggfoot все думаеш дастанеца ему пиво или нет ?
28.10.2007, 11:40 | #8 | ||
все нет времени завтра т очно сниму и попробую вечером отпишусь.
28.10.2007, 19:18 | #9 | ||
А в чем глюки проявляются?
Вот у меня иногда изображение мигает. Не пропадает, но немного темнее становится, а затем опять нормально. Реагирует на толчки, ускорения. Такое ощущение, что где-то контакт слабый.
28.10.2007, 20:50 | #10 | ||
[quote="FourCam"]А в чем глюки проявляются?
Вот у меня иногда изображение мигает. Не пропадает, но немного темнее становится, а затем опять нормально. Реагирует на толчки, ускорения. Такое ощущение, что где-то контакт слабый.[/quot У меня такая же ерунда - решилась заменой мультика )))
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
28.10.2007, 23:00 | #11 | |||
29.10.2007, 15:10 | #12 | ||
ifk120
Что, просто замигало и ты решил сразу сменить мультик? Или он все-таки погас? MPR Что за лампа? Менять как понимаю в Москве? Насколько сложна работа?
29.10.2007, 17:40 | #13 | ||
электролюминисцентная лампа подсветки, их там две, по краям экрана стоят, менять не проблема, только разбирать мультик придется почти полностью, что бы добраться до экрана, потом разобрать сам экран.
Лампы вроде не в дефиците, но я на митино нашел за раз только одну, по хорошему менять лучше бы обе, если одна подыхает то и вторая на пути. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: да, и еще, признак подыхающей лампы гудение схемы инвертора. От старости лампа снижает сопротивление и сильнее грузит инвертор, он соответственно гудит сильнее...
29.10.2007, 17:49 | #14 | ||
MPR
Откуда слышен этот гул? У себя такого не помню. Кстати, имеется поломанный мультик от 173 Кроуна, попробую найти лампу на нем. По-крайней мере пойму, как разбирать.
30.10.2007, 05:12 | #15 | ||
разбирать там просто, снимаешь матрицу и в неё с торца втыкаются две лампы, одна сверху , другая снизу...
31.10.2007, 12:38 | #16 | |||
Просто включи мультик при заглушенном двигателе и в полной тиши не прислушайся, если услышишь из мультика пищание негромкое (типа как комар звенит) то это будет как раз оно. В принципе я отфотал разобраный мультик от 110 марка, могу выложить фотки с описанием основных элементов.
31.10.2007, 18:13 | #17 | ||
MPR
Если не сложно, выложи. Писка у меня нет.
01.11.2007, 10:05 | #18 | ||
В последний раз дохлую лампу я видел на 90-м мультике лет пять назад. Один раз попадалась расколотая на выдвижном дисплее.
Кстати! Ну что там с пивом-то? Зажал наверное!?
04.11.2007, 14:35 | #19 | ||
пиво не зажал а все нет времени откруть бошку вот счас пойду и откручу.
05.11.2007, 13:15 | #20 | |||
Это писАл неперелогинившийся MPR |
110 кузов! Мигает A/C на мультике!!! | Alexises | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 19.06.2011 20:04 |
Кнопки на мультике... | Expert | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 17.09.2008 06:00 |
Подсветка кнопок климата на 90-ом мультике | deefem | Электрооборудование кузова | 12 | 20.07.2008 04:08 |
Дергается изображение на мультике | Maksud | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 01.07.2008 12:14 |
Не сохраняет телевизионные каналы на мультике(( | ^CheS^ | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 25.06.2008 03:59 |
