Старый 25.10.2007, 07:58   #1
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
По умолчанию FAQ 0
FAQ по электрооборудованию:
http://www.tourerv.ru/?show=faq&view=10
обсуждаем, добавляем...
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 10:21   #2
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Замечательно, может поменьше повторяющихся вопросов будет. Елси что нибудь будет умное - пришлю.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 19:33   #3
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
Какие лампы стоят в фарах?
90-ый кузов: ближний/дальний — Н4; противотуманка (ПТФ) — НВ3 (есть информация, что 9006J). 100-ый кузов: ближний/дальний — Н4; противотуманка (ПТФ) — НВ4. 100-ый кузов (трехсекционный): Дальний свет — HB4; ближний ксенон — D2(R?); ПТФ — H3C.
А где про 100 Чайник? Ближний - HB4, дальний - HB3, ПТФ - HB4
Если ксенон фары то ближний D2R остальное также.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 20:27   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Сообщение от -=DIMON=-
-=DIMON=-
Ты не че непопутал? всмысле дальний и ПТФ???
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 21:18   #5
-=DIMON=-
Vital_D
да вроде все правильно
LEXUS RX 330 - есть
Старый 26.10.2007, 21:40   #6
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
чисто техническое замечание по факу. Ссылки, указывающие на топик, где раскрыта тема, лучше сделать активными. Пример темы"Переборка втягивающего." или "Как разобрать зеркало?
" и т.д.
Меня поняли,что я хотел сказать?
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 21:49   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
didoge
Сообщение от Митяй
лед тронулся: http://www.tourerv.ru/?show=faq&view=10#q28
картинки вставлять проблематично, форма отображения не поддерживает HTML, может получится исправить. и поэтому перенос по строкам не работает,
ну и т.д. и т.п.
затем grand99 что-то подправил, но видимо Митяй пока занят, как освободится исправит.....
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Vital_D
-=DIMON=-
определяйтесь точнее, специально спорные моменты в FAQ не вносились.....
Старый 26.10.2007, 22:09   #8
-=DIMON=-
Falcon
На послерестайл чайзер 100% инфа верная, я все эти лампочки менял. До рестайл туманки немного другие возможно лампочки другие, но не думаю.
LEXUS RX 330 - есть
Старый 27.10.2007, 06:54   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
-=DIMON=-
ну придёт Митяй исправит.... тока он может )
Старый 27.10.2007, 11:59   #10
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
for Митяй
Хорошая подборка!!!
Молодца!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 08:13   #11
777
777 вне форума
Аватар для 777
Андрей_KZ
Эту подборку делал Falcon
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 12:00   #12
Андрей_KZ
Сорри плохо смотрел наверное что-то со зрением у меня
Тогда спасибо Falcon'у!
Круто!
Старый 29.10.2007, 15:16   #13
maks@mark
maks@mark вне форума
Falcon, записывай.
О замене ламп подсветки пиктограмм климата на 80 кузове.
Как известно, в основном, владельцам панель управления климатом на 80 кузове имеет стационарную основу и подвижную консоль, которая выезжает/заезжает по нажатию кнопки "open". Круть немеренная! :-Р
На обеих половинах панели присутствуют ряд пиктограмм:
- на стационарной - направление обдува и скорость вентилятора;
- на консоли - A/C, рециркуляция, AUTO, Off и т.д.
Подсветка осуществляется лампами накаливания, которые имеют свойство со временем перегорать (ничего вечного нет), соответственно встает вопрос как до них добраться и заменить.
Отвечаю.
Для доступа к подсветке стационарной части необходимо извлечь панель с магнитолой и блоком климата (держится на 4 болтах). Цоколь лампы подсветки находится сверху, доступ к нему осуществляется через отверстие в корпусе блока климата, которое заклеено скотчем. Снимаем скотч, берем подходящую отвертку, поворачиваем цоколь и извлекаем.
Для доступа к подсветке выдвижной консоли разбирать ничего не надо. Открываем консоль (кнопка "Open"), берем тонкую отвертку, заглядываем под низ консоли где видим две круглые заглушки. Ловким движением выламываем одну или обе - правая отвечает за подсветку кнопки "Off" и шкалы задатчика температуры, левая - остальное. Заглядываем в полученное отверстие и подходящей отверткой извлекаем лампу с цоколем. Все, теперь можно менять и ставить на место.
Лампы отличаются от подсветки прикуривателя или замка зажигания. Выводы довольно длинные, ок. 15 мм - они накручиваются на цоколь и прижимаются им к контактам на печатной плате. Напряжение питания - 12В.
Подходящую лампочку по напряжению и мощности можно подобрать в магазине радиотоваров.
Спасибо за внимание!
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
