25.10.2007, 10:31 | #1 | ||
короче он не герметичен. После мойки, даже после дождя я там воду обнаруживаю, протекает слева, у левого кронштейна (если стоять за машиной и смотреть на салон). Раньше такого не было. Как это вылечить? Как сделать так, чтоб он плотнее ложился?
Спасибо за советы! |
25.10.2007, 11:51 | #2 | ||
заменить резинки?
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
26.10.2007, 10:20 | #3 | ||
А с пружинами не переборщил? Может выдавливает?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
26.10.2007, 10:53 | #4 | ||
нет, это еще до пружинок было
26.10.2007, 10:59 | #5 | ||
тогда резинки... какие ещё варианты...
27.10.2007, 15:24 | #6 | ||
Я к креплению не лазил, но.... Кронштейн к которому крепится амор, с одной стороны прикручивается к крышке багажника, а с другой сороны к полке на валу. Вот крепление вала я и не смотрел, но если вал прикручен а не приварен, то методом поткладывания шайбочек под крепление можно добится прижатия крышки к резинке. Вся моя теория не будет иметь смысла, если крышка багажника не топорщится и стоит в ровень с краем крыла. Тада как пацаны говорят резинку меняй. Но и она может не помоч если у тебя крыло востановленное после удара( не дай боже конечно. О плохом и думать не хоцца, но учесть надо)
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
Проблема с дистанционным открыванием багажника. GX100 | @lexx. | Электрооборудование кузова | 8 | 07.04.2016 02:10 |
Подвывание под крышкой клапанов. | Братишка | Двигатель | 21 | 06.07.2012 08:45 |
помогите с крышкой багажника | vladimir42 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 28.09.2011 09:38 |
другая тойотка. тоже не плохо! | maart | Мой автомобиль | 26 | 19.04.2010 21:25 |
Проблема с замком багажника Cresta JZX-90 | Fashi-CT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.11.2009 14:24 |
