Хочу промыть систему охлаждения, а как слить не могу найти?
Хелп плиз! |
так может не морочаться..а просто сдернуть патрубки с радиатора и пролить блок водой дистилированной, а потом сверху концентрат антифриза загнать и будет все нормально.
На крайняк поменять на аппарате с промывкой.
Toyota Avensis
в том то и дело, что надо помыть и очень хорошо надо помыть...
"научили" меня помыть содой. типа заливаешь обычную воду, 2-3 столовых ложки пищевой соды и поездить денек... потом все говно слить залить так снова. прогреть и снова слить. потом долго долго промывать и только потом залить концентрат и дистилированную воду. я на классике так пробывал замечательно получилось... |
Так это на классике, а на...., а, кстати, ты на чем хочешь промыть систему охлаждения? Аппарат-то какой?
Да, мне самому интересно где она. Движок есть в разборе, если не забуду, сфотаю. Нафиг тебе сода? Патрубок печной сними и шланг туда подсоедини, горячей воды литров двести через мотор прогони и все, через радиатор тоже. Я так после тосола промывал, проездил 10000, антифриз как слезинка теперь
пасиба за совет, но нет у меня бокса с водой, шлангом и всеко такого... есть гараж и дача...
пробка эта находится внизу радиатора, на стороне которая открыта движке, справа от вентилятора. там нащупаешь пластиковая она и два лепестка на ней, откручивается руками. а с содой мудрить не советую и даже просто с водой ездить помпу угробишь. радости то будет. лучше в старый антифриз химии налей, потом промой водой, пусть поработает несколько минут, слей и заливай антифриз и только.
Да и еще, на днях такую процедуру проводил, пока сливался и остывал случайно решил посмотреть что у меня творится между радиаторам кондера и основным, оторвал поролон который находился между ними и ох.ел, на основном радиаторе толстый слой какой то ваты, черный плотный скомканный состав, еще чуть чуть и будет похож на войлок. начал выковыривать, отстает хорошо, слоями, понял что до низа не доберусь. Открутил пластик забора воздуха, радиатор с креплений (сверху 2 скобы, везде болт на 10), снизу патрубки не снимал, поснимал два верхник, тоненький и толстый. выбрал всу эту хрень. взял профам, смешал с ацетоном, добавил шампуня и осторожненько с щеточкой прошелся по ребрам. промыл большим количеством воды, собрал в обратном порядке, поролоном прокладывать не стал, поскольку он начал рассыпатьсяи во время снятия был уничтожен за ненадобностью. |
| Где сливная пробка антифриза на блоке 1JZ-GE | Рустем | Двигатель | 12 | 16.07.2008 08:35 |
| Сливная пробка антифриза на 1G-GTE | AKC | Двигатель | 3 | 04.02.2008 05:58 |
| Подскажите, где сливная пробка антифриза на 1JZ-GTE | Сергей_Самара_mark-2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 25.01.2007 19:06 |
| Подскажите есть ли сливная пробка дли антифриза на блоке | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 14.12.2006 17:12 | |
| Парни где сливная пробка антифриза на блокенаходится 1JZ-GTE | Крестыч | Двигатель | 12 | 12.05.2006 09:08 |
