25.10.2007, 14:15 | #1 | ||
на панели приборов по центру идет ряд лам,которые загораются по мере переключения передач.
P, R, N, D... и т.д. так вот. перестала гореть лампочка D. если лампоска нормальная, не перегоревшая. на что нужно обратить еще внимание?
25.10.2007, 15:13 | #2 | ||
Проводка, точнее соединяющий штекера (от коробки в основной пучок проводки где идет) посмотри, у меня они отгнили, восстановил и все заработало..
26.10.2007, 05:33 | #3 | ||
Хорёк
снимаешь приборку, проверяешь лампочку, если лампочка нормальная, смотришь напряжение на соотвествующем контакте разъема, если напряжение приходит значит проблема в приборной панели (врядли)...... следишь по разводке на плате и разъемам внутри панели, если напряженеи Неприходит, лезешь под машину, на коробке находишь девайс, ингибитор, от него ещё провода отходят сдергиваешь разъем и звонишь его на приборку и проверяешь напряжение на контакте, дальше по месту....
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
Горит ABS | Gidro | Электрооборудование кузова | 3 | 26.11.2010 11:53 |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
