29.08.2005, 10:25 | #1 | ||
Товарищи, пожалуйста посоветуйте какую отсечку поставить...
И вообще бы хотелось прочитать статейки про них, а то по слухам только слыхал о них в прямую не сталкивался.. Если это зависит от этого то TourerV 98г.
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
29.08.2005, 10:45 | #2 | ||
sLy, отсечка на турбину это что ???
Добавлено спустя 41 секунду: Буст контроллер ??
Toyota Avensis
29.08.2005, 10:59 | #3 | ||
Я тут объяву про продажу компа видел, так там отсечка на 1,2 стоит.
Но для стоковых турбин это многовато, на сколько я понимаю. Если у тебя есть буст контроллер, то наверное до 0,9-0.99 выставить получится.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
29.08.2005, 11:05 | #4 | ||
Дмитрий 42, нет это не буст...
Green, нет у меня родное давление 0.7 кг. я хотел ставить буст, но пока занят другим.
29.08.2005, 11:17 | #5 | ||
А мне так захотелось этот комп купить и буст контроллер в придачу, аж немогу!!!
Третий день об этом думаю. Да с деньгами не срастается
29.08.2005, 11:19 | #6 | ||
Green, А что за копм, и какой буст...
И если не трудно цену мне скажи ... Если не трудно
29.08.2005, 11:27 | #7 | ||
Комп в Куплю/Продам, но он для тебя не подойдет. Написано что не для VVTI.
Про буст я уже написал - 1.2
29.08.2005, 11:30 | #8 | ||
Green, 1.2 много нужно максимум 1.0 даже 0.9
29.08.2005, 11:34 | #9 | ||
Я про то и говорю, но на том компе, как человек говорит вообще все отсечки сняты.
Блин, хорошая весчь!!! Поставил себе и знай только всякие буст контроллеры покупай да топливные! конечно, с бустом главное не переусердствовать.
29.08.2005, 13:12 | #10 | ||
sLy, HKS FCD или тюненый комп
супра 80 - 2JZ MT атмо
30.08.2005, 01:50 | #11 | ||
Начинаю понимать о чем речь, но с трудом. Хотите снять ограничения ЭБУ по давлению ?
Toyota Avensis
30.08.2005, 04:19 | #12 | ||
2 Дмитрий 42
Я так понял SLY хотел поставить буст контроллер дабы иметь возможность увеличивать буст. А про отсечку он спрашивал, как я понял, дабы стоковую турбину не угробить. По моему так.
30.08.2005, 15:47 | #13 | |||
31.08.2005, 13:27 | #14 | ||
Ребята, мало просто снять отсечку по давлению, надо еще питанием это давление обеспечить. Если давить на штатном компе со снятой отсечкой 1.2 смесь будет считаться по карте для давления 1.0, т.к. больше он не знает. т.е. смесь бедниться будет, а это сами знаете к чему ведет...
31.08.2005, 21:06 | #15 | ||
А вот ежели больше 0.9 , допустим, не давить, то все должно нормально быть. А SLY, насколько я понял, и не собирается больше этого пробовать. Я вот загорелся этим компом (смотри выше), все отсечки сняты и тому подобное. С
надеждой в будущем запас иметь небольшой для тюнинга двигателя.
01.09.2005, 12:08 | #16 | ||
Green, да если давить 0.9 в переключениях будет гдето 1.0-1.1, ничего страшного можно на стандартном компе ездить.
А вот если хочешь 1.1 стабильно, тут уже без компа не обойтись. Тоже себе брать буду скоро но не майнс а блитц аксесс
01.09.2005, 15:45 | #17 | ||
turbofender, Че стоит такой комп, или он не для VVT-i?
01.09.2005, 20:59 | #18 | ||
2 turbofender
А при стандартном давлении 0,7 на переключеиях сколько будет? И вот на счет этих 1.0-1.1 при давлении 0.9 для турбин это тоже нормально или всё же лучше этого не допускать?
02.09.2005, 13:05 | #19 | ||
Green, у меня в стоке дует 0.75 через перепуск мехбуст контроллера. когда выставляешь 0.9 в пике, при переключениях быввает до 1.1
А вообще турбины давят легко и 1.5, если перекрутить клапан, но вот патрубки срывает, факт
Отсечка по бусту | HiFlow | Модификация и свап двигателя | 86 | 10.09.2014 13:48 |
Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
Отсечка по скорости | GPRS | Модификация электрооборудования | 41 | 04.11.2008 19:05 |
Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
