25.10.2007, 21:36 | #1 | ||
Вот натолкнулся на электросуперчарджер интересно это работает? http://www.electricchargers.com/?gcl...FRuFZwodm3CrJg
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
25.10.2007, 23:19 | #2 | ||
по-моему бред это все. не создаст он давления
26.10.2007, 01:16 | #3 | ||
ГАЗам ВАЗам УНИТАЗам прибавит мощности
TOURER.V MT boost up
26.10.2007, 07:35 | #4 | ||
"без лоха жизнь плоха" (народная мудрость)
посчитай производительность этого вентилятора, а потом сравни с количеством воздуха, потребляемым твоим двигателем. к тому же производительность электровентилятора не меняется от оборотов, а потребление воздуха двигателем растет. существуют электрочарджеры, но они, мягко говоря, совсем другие и стоят совсем других денег. |
29.10.2007, 01:59 | #5 | ||
Этаж хрень на хонды специально. Автомобиль хонда - это второе по значимости изобретение после ограничителя скорости
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
29.10.2007, 02:25 | #6 | ||
Да был унас один чел из печьки тазовской зделал чарджер увидел пополу катался от смеха.
29.10.2007, 02:34 | #7 | ||
ценник копеечный. Вот бы кто попробовал, да рассказал остальным
Audentes fortuna vivat!
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
как работает trc | 3733 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 09.03.2007 11:30 |
